查看: 1374|回复: 3
修复惠普cq40板号LA-4103P的bios导致的不显示上电0.85到0.74徘徊
发表于 2016-12-19 20:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意,LA-4103P可以按照Inter和AMD两种cpu,对应的BIOS也不一样
刷bios可以解决上面的反复重启故障,但是刷错了bios会导致不触发
发表于 2016-12-19 20:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记得这机器bios引起不显得时候大小写灯也是一闪一闪的
发表于 2016-12-19 21:16:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS造成的问题,有时很奇怪
发表于 2016-12-19 21:38:31 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
一般测试各个供电正常的话就先刷bios,先软后硬
