查看: 2473|回复: 3
联想G480 LA-7981P 开机黑屏
发表于 2016-12-19 15:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一个联想G480 LA-7981P  能开机  电流0.615A  查CPU供电  发现PL905无电压   PL902 PL903 YOU 1.1V   换PQ907  909  PU901  (NCP6132A)故障依旧  刷BIOS 也不行  不知道怎么查了  请教师傅指点一下
发表于 2016-12-19 15:12:31 | 只看该作者 �
这组电压是集成显卡的供电吗?
发表于 2016-12-19 15:28:06 | 只看该作者 �
这个应该是没有过内存
发表于 2016-12-19 21:57:12 | 只看该作者 �
你的应该是几线电压没有出来吧  具体还要根据时序待CPU工作读内存后才产生的
