查看: 1854|回复: 13
E43G屏闪
发表于 2016-12-19 14:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43G一台,只用电池时候不闪屏。用电源、适配器都闪屏,求助
补充内容 (2016-12-20 09:17):
141扁尾巴的屏
补充内容 (2016-12-20 10:03):
换了个新屏,还是会闪
补充内容 (2016-12-20 14:42):
又换了根屏线,好了。。。结果装机到一半的时候试机又闪了 = 。 =拆机再试又好了,装差不多试机又不行了。。。
补充内容 (2016-12-20 14:46):
后来有一次盖板旋转、晃得时候就闪,其它时候不闪。在师傅指导下将开关板上的U1取下就好了。应该是和休眠相关
发表于 2016-12-19 15:04:15 | 只看该作者 �
是不是19V屏幕供电拉低了
发表于 2016-12-19 15:24:18 | 只看该作者 �
灯管坏了-------------
灯管坏了光用电池能正常?  详情 回复 发表于 2016-12-19 16:56
发表于 2016-12-19 15:26:46 | 只看该作者 �
这个要查一下LVDS信号是否正常啊
能更具体点吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:49
发表于 2016-12-19 15:27:25 | 只看该作者 �
换屏试了吗?
没有屏,正在等屏  详情 回复 发表于 2016-12-19 16:55
发表于 2016-12-19 16:55:57 | 只看该作者 �
没有屏,正在等屏
先换个屏试试吧 确认下故障点  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:42
发表于 2016-12-19 16:56:59 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2016-12-19 15:24
灯管坏了-------------
灯管坏了光用电池能正常?
发表于 2016-12-19 21:42:12 | 只看该作者 �
先换个屏试试吧  确认下故障点
发表于 2016-12-19 21:46:31 | 只看该作者 �
你可以多学习学习在上手么
- - 昂 - -||  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:38
发表于 2016-12-20 10:49:32 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-12-19 15:26
这个要查一下LVDS信号是否正常啊
能更具体点吗?
发表于 2016-12-20 12:10:22 | 只看该作者 �
以前爱出问题的LP的屏吧
发表于 2016-12-20 14:38:54 | 只看该作者 �
huha0012 发表于 2016-12-19 21:46
你可以多学习学习在上手么
- -  昂 - -||
发表于 2016-12-20 14:45:48 | 只看该作者 �
我觉得屏的几率大点。。修过类似故障。
发表于 2016-12-20 15:49:52 | 只看该作者 �
先换个屏试试啊
