查看: 7629|回复: 10
Lenovo Z400 LA-9063P 无待机 BQ727TI和BQ737TI 可代换
发表于 2016-12-19 10:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨日接到县上同行发来的Z400  已经拆成散件。上电 待机0.013 有点高 明显没得待机电压。仔细查看 产生BATT+ 电压 上下管全部击穿。全板量了下没有明显短路。
测量P3节点 没有产生足够电压(好像只有3V左右吧)一看这板好LA 仁宝的点火回来。看图纸
量 PACIN  没有  ,ACOFF 没有。明显不正常。看图纸 这两个信号 不能同时为高 ,同时为高有什么意义。只能一个为高。先查PACIN
PACIN 受控于 ACPRN , 追查 ACPRN 直接是由充放电芯片差生。 看还有个BQ24727VDD 这个一看必然是个电压,量了下没有,肯定不正常 先追查这个,
    芯片第16脚 直接产生24727VDD, 量了下没有。先不管其他的 先用万用表打下阻止,对地为0  看来故障就在这,吹掉芯片,在打16脚 无穷大。看着芯片也穿了,必然的 PQ309  PQ311 上下管都穿了 肯定芯片也坏了。板上芯片是BQ727TI,看了下手头没有BQ727TI  .查完所有料板也没找到。在一片thinkpadE530 的料板上找到个BQ737TI ,在基地上查了下 有的说能代换 有的说不能代换。没得办法 查PDF
   LA-9063 PDF    LA-8133P  PDF
看了下脚位 一样名字  只是使用脚位的功能不太一样 ,命名都是一样的估计没问题  直接焊上  OK 。待机马上变为0.007  量3 V  5V出来了。
按开机键 ,顺利亮机
我搜了下没看见有很多类似点火回路的帖子  有部分都是一头雾水没修出来 求助     发个待机时关键点测试参考
发表于 2016-12-19 14:40:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-19 10:44:36 | 只看该作者 �
高手
发表于 2016-12-19 10:47:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 10:49:28 | 只看该作者 �
中途不小心 把上传的截图给删了 看着有点不爽 ,可参考LA-9061P 图纸看
发表于 2016-12-19 10:53:50 | 只看该作者 �
跟我前两天修的B40-70是一样的,也是仁宝的保护隔离不过,最后是两个管子性能不良
发表于 2016-12-19 11:08:13 | 只看该作者 �
充电芯片,管,击穿
发表于 2016-12-19 11:11:30 | 只看该作者 �
你试过可以代吗
[attachimg]1211329[/attachimg] la-9061p [attachimg]1211330[/attachimg] la-8133p  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:21
发表于 2016-12-19 11:19:40 | 只看该作者 �
LA-9061P上的 PDF      thinkpadE530  LA-8133P 上PDF  脚位名字一样的用的脚位功能有点区别
发表于 2016-12-19 11:21:35 | 只看该作者 �
  la-9061p    la-8133p
发表于 2016-12-19 16:02:30 | 只看该作者 �
一般都还是换原装的芯片
