查看: 4868|回复: 33
[三星]
帮我看看三星电源板
发表于 2016-12-18 10:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1920NW电源的IC炸了,谁有板帮我看看是什么型号的,看不到型号,谢谢
发表于 2016-12-18 10:51:27 | 只看该作者 �
ice2qr0665
发表于 2016-12-18 10:53:20 | 只看该作者 �
ice2qr0665   我这里有一块和你一样的 同一个显示器型号
帮忙看下这个电阻是多少欧的,我的炸了
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\305888841\QQ\WinTemp\RichOle\PG6KA3%0$L1BNSM]LOL9_7V.png
这个电阻0.47  详情 回复 发表于 2016-12-18 11:44
谢谢了,ice2qr0665  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:56
发表于 2016-12-18 10:56:46 | 只看该作者 �
绿韵电脑 发表于 2016-12-18 10:53
#在这里快速回复#ice2qr0665   我这里有一块和你一样的 同一个显示器型号
谢谢了,ice2qr0665
发表于 2016-12-18 11:33:28 | 只看该作者 �
电源板电源芯片ICE2QR0665
发表于 2016-12-18 11:44:11 | 只看该作者 �
帮忙看下这个电阻是多少欧的,我的炸了
这个电阻0.47
发表于 2016-12-18 20:59:55 | 只看该作者 �
我没有 帮你顶顶吧
发表于 2016-12-18 21:04:56 | 只看该作者 �
这个电阻0.47欧
是的 也像0.47  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:42
发表于 2016-12-18 22:47:13 | 只看该作者 �
这个板很多修好带不起负载,小心哦
之前住过一个带不起负载的三星电源板,换厚膜好了  详情 回复 发表于 2017-1-21 20:05
发表于 2016-12-19 02:37:47 | 只看该作者 �
不好查 改通用模块吧
发表于 2016-12-19 08:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电阻用0.33的也行。我这边一个是保险,芯片,桥堆,保险电阻,稳压二极管全炸了。
发表于 2016-12-24 15:12:03 | 只看该作者 �
楼主解决了吧 应该秒杀
发表于 2016-12-25 09:54:14 | 只看该作者 �
随便装个保护电阻
就好了
发表于 2016-12-26 16:11:58 | 只看该作者 �
搞定了没有
发表于 2016-12-27 12:26:32 | 只看该作者 �
你发的电阻应该是开关管接地的角,应该是二极管挡时通的,不换的话你安上还会炸
发表于 2016-12-28 17:42:13 | 只看该作者 �
这个问题解决没有
发表于 2016-12-30 08:56:17 | 只看该作者 �
这板子质量不好,最容易出现炸电源的
发表于 2017-1-21 13:53:47 | 只看该作者 �
没有这块板子   路过帮顶。。
发表于 2017-1-21 13:58:51 | 只看该作者 �
用0565改电源板
改上就好
发表于 2017-1-21 14:02:03 | 只看该作者 �
现在的芯片品种繁杂,不好找.
