查看: 3301|回复: 22
命令行分离DELL官网BIOS出错
发表于 2016-12-18 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
官网下载的BISO改名后:
1:先放在E盘的根目录。
2:命令行操作e回车),
    4050.exe \writeromfile(回车),就报错了。已关闭杀毒软件。用的是WIN8.1系统。
接下来不知道怎么搞了,求大神帮忙。。。
发表于 2016-12-18 09:17:58 | 只看该作者 �
没搞过!待机你搞出来分享结果
发表于 2016-12-18 09:43:32 | 只看该作者 �
4050.exe  /writeromfile
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-18 09:43:54 | 只看该作者 �
你的写反了...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
c27l + 2 感谢大神指点,已经解决
发表于 2016-12-18 09:47:26 | 只看该作者 �
换个系统试试呗
发表于 2016-12-18 09:54:32 | 只看该作者 �
三楼说的对。你的命令符(/)反了。你用成了路径符号(\)了
发表于 2016-12-18 09:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 09:59:02 | 只看该作者 �
不懂搞这些。是不是只有学员才懂这些
涉及到BIOS分离合成 这个迅维有过教程的  详情 回复 发表于 2016-12-18 21:14
发表于 2016-12-18 10:05:56 | 只看该作者 �
现在新款的不行吧
发表于 2016-12-18 10:10:57 | 只看该作者 �
你把命令输错了。3#正确。
发表于 2016-12-18 10:22:31 | 只看该作者 �
这种高大上的问题不会。
发表于 2016-12-18 10:45:12 | 只看该作者 �
杠错了  看图忽略CD因为我没放在根目录
发表于 2016-12-18 10:49:29 | 只看该作者 �
直接凤凰工具脱壳,你这个来的快
发表于 2016-12-18 12:34:56 | 只看该作者 �
好像用分离软件更多
发表于 2016-12-18 12:41:15 | 只看该作者 �
好像很厉害的样子
发表于 2016-12-18 12:57:33 | 只看该作者 �
长江后浪推前浪。
发表于 2016-12-18 13:11:49 | 只看该作者 �
是不是系统不对
发表于 2016-12-18 18:39:16 | 只看该作者 �
感谢各位大神指点,3L正解。已经解决
发表于 2016-12-18 21:14:21 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2016-12-18 09:59
不懂搞这些。是不是只有学员才懂这些
发表于 2016-12-18 22:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左斜杠  右斜杠。。。分不清
