查看: 3176|回复: 12
[维修求助]
5S有基带不读卡求助
匿名
匿名  发表于 2016-12-17 23:11:56 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是二修机器,基带有动过的,这种不读卡的直接重植基带CPU吗?
发表于 2016-12-17 23:28:05 | 只看该作者 �
先打下值,测下供电,卡插入检测信号。看看是否正常先,
有基带*#06#不出串号,插卡都完全没反应的,有基带的情况下还要测电压吗?  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:28
发表于 2016-12-18 00:57:53 | 只看该作者 �
没有串号可以充值基带   不读卡的有sim卡电路 先排除了 在考虑基带
这种问题不是先修基带再弄其他的吗?  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:12
匿名
4#
匿名  发表于 2016-12-18 09:28:45 �
先测下基带的工作电压和条件先,最后重直。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:14
发表于 2016-12-18 10:52:41 | 只看该作者 �
你这叫没基带,不叫不读卡。查下基带工作条件。
发表于 2016-12-18 15:03:39 | 只看该作者 �
最好测量一下基带供电,然后重置一下锡吧
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:25
发表于 2016-12-18 15:07:26 | 只看该作者 �
星井06井,不出串号是没基带
发表于 2016-12-18 15:09:02 | 只看该作者 �
供电,基带码片
发表于 2016-12-18 15:12:31 | 只看该作者 �
这种问题不是先修基带再弄其他的吗?
发表于 2016-12-18 15:30:20 | 只看该作者 �
看看卡开关供电,卡针阻值。拆卡保护管拉  简单送钱活
卡座阻值正常,卡座开关供电就是保护管吧?  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:26
匿名
11#
匿名  发表于 2016-12-18 17:25:11 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-18 15:03
最好测量一下基带供电,然后重置一下锡吧
好的,谢谢指点
匿名
12#
匿名  发表于 2016-12-18 17:26:20 �
发表于 2016-12-20 22:14:24 | 只看该作者 �
