查看: 2850|回复: 10
华硕GTX660 开机报2E 核心电压开始开机有5秒后就没有EN了,怎么修?
发表于 2016-12-17 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GTX660 2G D5 开机报2E后就没有核心供电了,(没有EN了),把核心供电IC EN脚的三极管拆掉,供电都正常了核心0.9 内存1.5 还有一个电压1.1V,但还是报警  2E 怎么修?
发表于 2016-12-17 19:52:02 | 只看该作者 �
帮你顶一下吧,还报错, 是不是芯片有问题?
发表于 2016-12-17 20:08:35 | 只看该作者 �
复位信号到没到,打PCIE线路阻值吧
复位信号一般怎么查?  详情 回复 发表于 2016-12-17 20:32
PCIE线路用带灯测试工具,没发现有异常。。  详情 回复 发表于 2016-12-17 20:31
发表于 2016-12-17 20:31:04 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2016-12-17 20:08
复位信号到没到,打PCIE线路阻值吧
发表于 2016-12-17 20:32:04 | 只看该作者 �
复位信号到没到,打PCIE线路阻值吧
复位信号一般怎么查?
沿着复位针查,应该经过一个小六角芯片缓冲到核心  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:16
发表于 2016-12-17 21:58:34 | 只看该作者 �
可能显卡供电时序错乱了
发表于 2016-12-18 01:19:31 | 只看该作者 �
用假负载测下pcie的供电 时钟  复位
是测试主板是的PCIE槽? 换过主板了也一样呢!  详情 回复 发表于 2016-12-18 23:52
发表于 2016-12-18 23:52:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-18 01:19
用假负载测下pcie的供电 时钟  复位
发表于 2016-12-19 09:15:43 | 只看该作者 �
刚刚找人代保670 冰龙
发表于 2016-12-20 22:16:03 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-12-17 20:32
复位信号一般怎么查?
发表于 2016-12-21 19:01:51 | 只看该作者 �
芯片没工作,说正确点就是核心没有收到PCI-E槽的复位信号,另外测测16对精密电容的两端对地阻值是否正常。
