查看: 873|回复: 0
X220T 偶尔能触发。
发表于 2016-12-17 18:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手正常开机,然后就准备做个系统,重启后就一直开不了了,电流0.6,电压都正常,以为是内存问题,换了好几根内存,测BIOS一脚,有选址信号,无后续,以为BIOS问题,论坛这个机子BIOS有点少,都刷了一遍都不行,都准备上淘宝买了,旁边的朋友和我说有可能CPU问题,由于这个CPU是BGA的,立马就不想干了,大师傅让我去查查CPU的复位,TMD,为什么没进水,就这个复位的电阻腐蚀了,结果测量断线了,从发出的位置飞了根线上去补了绿油就好了。 不小的经验啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2
