查看: 7611|回复: 29
iPhone6 无WiFi维修案例分享
发表于 2016-12-17 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前老逛【迅维】,在这里学了不少知识。现在给大家分享下经验。故障是一台无WiFi的iPhone6 ,WiFi打不开,询问客户怎么坏的,客户说摔了一下,过了几天就打不开了,初步判断WiFi可能虚汗。
拿到机器就发现手机比较轻。然后拆看发现是UMT的板子。。。不想跟客户报啥风险,马上开始干WiFi。
撬胶的时候发现wifi的胶一挑就掉。然后WiFi也冒油,怀疑是工厂修过。拆下机器后,发现焊盘有除胶的痕迹,看来果然是工厂修过,搞不好是个官换机。
直接更换WiFi模块,装机发现还是没有WiFi。拆下来打了下WiFi地脚阻值,发现全部正常。于是又换了两个,还是没有WiFi。这个时候我开始点开关于本机,查看WiFi地址,发现无WiFi地址,于是判断还是有断线的位置。
之前测量的阻值全部正常,于是开始测量阻值无穷大的位置看看有没有断线。这些无穷大的点是经过电容和CPU通信,新手一般会忽略。我们看看原厂图。
装上WiFi,然后打电容两端的阻值,看看电容到WiFi,电容到CPU直接有没有断线。通过测量,发现C0706通WiFi的一端阻值无穷大,说明短线了。
查看点位图C0706通WiFi的18脚
于是开始翻山越岭的分线补绿油
最后开机测试,WiFi完美
然后顺带看了一下,果然是官换机
欢迎各位同哈加我微信交流,18672196659,叫我红哥就可以了,我有一个自己的微信群,人不多,大概一百二十个人左右,都是修手机的同行,里面没有广告。想加入的可以微我。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
初学者呜呜 + 2 双击666+关注!
滔滔电脑 + 2 楼主,你那个WIFI 对地值 的图是哪里弄的啊.
发表于 2016-12-17 16:04:01 | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主!
发表于 2016-12-17 20:12:16 | 只看该作者 �
PCIE总线问题
发表于 2016-12-17 20:55:19 | 只看该作者 �
细心胆大 ~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-12-17 21:15:21 | 只看该作者 �
这种问题新手很容易忽略,楼主修的时候肯定也没少下功夫吧!
是啊,WIFI换了三个。就是懒得拆罩子。  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:12
发表于 2016-12-17 21:17:48 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊   这要是我估计就修不上了
只要细心是没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-12-17 22:09
发表于 2016-12-17 21:19:35 | 只看该作者 �
维修要的就是要细心。
发表于 2016-12-17 22:09:51 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-12-17 21:17
楼主很厉害啊   这要是我估计就修不上了
只要细心是没有问题的。
这种问题一般我是搞不了  详情 回复 发表于 2016-12-17 22:10
发表于 2016-12-17 22:10:37 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 22:09
只要细心是没有问题的。
这种问题一般我是搞不了
理论没学到位呀,同学  详情 回复 发表于 2016-12-17 23:18
发表于 2016-12-17 22:29:20 | 只看该作者 �
伟大的维护经验。
发表于 2016-12-17 23:18:36 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-12-17 22:10
这种问题一般我是搞不了
理论没学到位呀,同学
实地学的笔记本  详情 回复 发表于 2016-12-17 23:53
发表于 2016-12-17 23:53:22 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-17 23:18
理论没学到位呀,同学
实地学的笔记本
不要用笔记本那套来搞手机。实地手机班老师是这样说的。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:17
发表于 2016-12-18 01:07:51 | 只看该作者 �
那个电容通wifi18脚   那18脚 也应该没有阻值吧
18脚是没有阻值,所以要把WIFI装上去,然后测量电容的两端的阻值,这样就可以判断电容到WIFI有没有断线。不然一个点在正面,一个在背面,不方便测量。  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:10
发表于 2016-12-18 11:46:54 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-12-18 12:17:23 | 只看该作者 �
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
型号为N开头,就是官换机啦  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:08
umt主板并有修过的痕迹  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:15
发表于 2016-12-18 15:15:56 | 只看该作者 �
初学者呜呜 发表于 2016-12-18 12:17
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
umt主板并有修过的痕迹
发表于 2016-12-18 15:17:30 | 只看该作者 �
这种细心程度,一般机器都可以修好了
是呀,所以回来给大家分享下经验,希望对新手有所帮助  详情 回复 发表于 2016-12-18 17:13
发表于 2016-12-18 17:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么知道是官换机呢?小白不懂求大神讲解
型号为N开头,就是官换机啦
哦,谢谢,懂了  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:23
哦,谢谢,懂了  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:22
发表于 2016-12-18 17:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 17:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是,能不拆罩子的都不拆,就是罩子挡测试点  详情 回复 发表于 2018-6-20 20:21
