查看: 32802|回复: 25
怎么把广告机的液晶屏改成电视用
发表于 2016-12-17 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个42寸的广告机,里面装的是单片机的电脑主板,几乎没有视频输入接口。客户想把它改成电视用,让我试着弄一下。我手里只有小尺寸液晶屏改电视的通用驱动板,供电、信号都好弄,就是屏线不知要怎么处理。看屏的PDF,似乎是“双10位”的屏线(即12对线-2对时钟=10对数据);但实际数了下,蓝白交叉线只有10对,10对减去两对的时钟,正好是8对——似乎和普通的双8线一样了(为什么会这样,屏参数里的其他两对呢?难道时钟没走交叉线,走黑色的细线了),不明所以。请问高手这种情况要怎么处理,有现成的改装驱动板或者屏线吗;如果没有,我这种小通用驱动板能否支持,要怎么跳线?谢谢了!!
这是原先单片机电脑主板的屏线接口
这是屏幕的型号
这是屏线接口
这是逻辑板的接口
这是该42寸屏的PDF
这是我欲改装的通用双8位驱动板
附件是屏幕的PDF文档
T420HW09-V2-Spec-v0-0-20110806-.pdf
896.16 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-17 16:14:48 | 只看该作者 �
这好办按着屏型号 淘宝搜 有卖的
发表于 2016-12-17 16:15:33 | 只看该作者 �
原屏线的屏供电脚位和通用板的供电脚位不同,最好再买条通用板的配屏线。
发表于 2016-12-17 17:51:13 | 只看该作者 �
从接线看,这个指定是双8位屏
zpz
[attachimg]1210716[/attachimg] 大师你好,按屏型号淘宝上搜到了这种屏线,这种直接接在通用驱动板上可以用吗?  详情 回复 发表于 2016-12-17 23:57
发表于 2016-12-17 22:21:56 | 只看该作者 �
淘宝有改装套件。
发表于 2016-12-17 23:57:21 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-17 17:51
从接线看,这个指定是双8位屏
发表于 2016-12-18 00:35:16 | 只看该作者 �
屏电源线没接错 可以试下 双8线 能不能用
发表于 2016-12-27 15:14:17 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复。屏线买到了,型号FI-RE51S-HF,通用高分屏线。数了一下,和原装屏线屏幕侧的信号线接法一模一样的,除了3根地线位置不一样,这个不影响。接着刷写程序,问题就来了。
图像整体上是对的,但是有重影,导致大点的字边缘毛糙,小点的字挤成一团看不清了,画面整体清晰度就不高,看着不舒服。我从网上又下了几个我这种驱动板的程序,刷上去都一样的问题。但菜单是不虚的,字体完全正常。这一点就排除了屏线,所以新屏线是完全没有问题的。
我的这个驱动板有点老了,2013年版的,bios大小是1M的。如果买了个这两年新出的朗朗LA.MV29.P通用驱动板,能支持起这个屏吗?
进总线调屏参,字体虚,你是接的什么信号呢,这与信号线的质量有关,如果是VGA信号,则分辨率不是最佳,我只能帮你这么多  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:29
发表于 2016-12-27 15:29:02 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-12-27 15:14
谢谢各位的回复。屏线买到了,型号FI-RE51S-HF,通用高分屏线。数了一下,和原装屏线屏幕侧的信号线接法一 ...
zpz
哦,是我表述不严谨,其实字体本身边缘是不虚的,非常清晰锐利,但是左右交错错开了,有两个一模一样的图像左右重叠在一起了,看起来像虚的一样。不是信号源的问题,因为我接的是自己的显示器;而且我连接HDMI也试了  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:50
发表于 2016-12-27 15:50:59 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2016-12-27 15:29
进总线调屏参,字体虚,你是接的什么信号呢,这与信号线的质量有关,如果是VGA信号,则分辨率不是最佳, ...
哦,是我表述不严谨,其实字体本身边缘是不虚的,非常清晰锐利,但是左右交错错开了,有两个一模一样的图像左右重叠在一起了,看起来像虚的一样。不是信号源的问题,因为我接的是自己的显示器;而且我连接HDMI也试了,故障依旧。
液晶大屏本来是不能当电脑用的,就算是广告机,屏幕画面如果全是字符的话,有发虚或者颗粒感是正常的,液晶大屏都是当电视用,不适合当电脑用  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:53
发表于 2016-12-27 15:53:02 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-12-27 15:50
哦,是我表述不严谨,其实字体本身边缘是不虚的,非常清晰锐利,但是左右交错错开了,有两个一模一样的图 ...
发表于 2017-1-19 18:59:43 | 只看该作者 �
早已改好,店里忙就一直没更新帖子,哪天把详情发一下。顾客对改装的效果非常满意。
换驱动板了。换完后才明白,朗朗那个驱动板应该也是可以用的。
很期待期待期待期待结果!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:05
发表于 2017-1-19 20:05:27 | 只看该作者 �
换驱动板了。换完后才 ...
很期待期待期待期待结果!!!!
发表于 2017-2-17 00:29:44 | 只看该作者 �
双8屏线 高分屏专用 左面供电屏线
发表于 2017-2-17 00:31:38 | 只看该作者 �
双8的驱动板 42寸的分辨率
发表于 2017-2-18 11:11:24 | 只看该作者 �
淘宝上一大堆
发表于 2017-2-21 12:35:20 | 只看该作者 �
换通用板就能用
发表于 2017-2-24 13:04:42 | 只看该作者 �
今天把前面留的坑填上。
先看不正常的图像。都有严重的重影和花屏。第3张可以看到色彩过渡也有严重的问题。
发表于 2017-2-24 13:05:59 | 只看该作者 �
然后弄好后正常的图像是这样的。
发表于 2017-2-24 13:13:03 | 只看该作者 �
板要到专门卖液晶电视配件的店里买,他们各种驱动板都有,全是用在电视上的。以防万一当时买了两个板(另一个商量好退掉)。分别是乐华T.VST59S.21和鼎科MST6M181V2.0-B。
