- 积分
- 244
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
最终用的是乐华的板,因为是全新的。鼎科是拆机的。另外,乐华明显设计、年代上要新。
店里和网上都没有改装说明书,旺旺客服也不熟悉,主要是自己摸索,不过疑难问题可以给卖家老板打电话咨询。下面是改装要点:
1.驱动板必须接5VSB,否则时序不对,即便全板电压都出来了,驱动板也不工作。
2.驱动板有两组12V电压,+12V和+12VP,都要接。
3.程序有3M多,通过VGA编程器ISP刷的话要5-10分钟,而且刷完后图像是不正常的。但是通过U口U盘升级的话10秒钟就完了,而且可以自动识别屏幕分辨率、LVDS参数等等,一次搞定。
4.通过U盘升级程序的话,要先把遥控头接上,驱动板本身自带一个可以显像的程序,按遥控器进入升级菜单就可以刷写了。据说驱动板可以自动搜索U口更新程序,不过我没发现。(也许要按某个键)
5.驱动板功放电路24V是从电源板上接过来的,驱动板自身不产生24V。
6.进工厂模式是按遥控器“菜单”键后,按数字键1147。里面有个LVDS MAP,有12种,选不对的话就会出现重影、花屏、色彩过渡不对、屏幕不能居中等等各种奇怪现象。其中就有一个模式和我之前改装朗朗驱动板的故障一模一样。这下我就知道那个朗朗驱动板应该也是可以用的,进工厂模式改LVDS MAP就行了。菜单里还有个PANEL CONFIG-TIME MODE。图像不对时可以试着改下这里。朗朗工厂模式百度上说也是菜单+1147。鼎科是菜单+8893。
7.固定的话就用磁铁螺丝桩+AB胶固定螺丝桩,简单坚固。
