查看: 3415|回复: 9
帮帮我啊 MP3坏了
发表于 2009-4-26 01:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MP3 ,牌子:BAISITE 915    主控:DA2000B02C    板号:SP020  V2.0  2007.12.14.
打不开机,连接电脑后打开可移动磁盘H显示要格式话,但是有无法完成。查看属性:文件类型,RAW
以用和可用全部是0字节。
用凌阳2000升级工具,格式化不打勾可以正常升级(固件是915百思特程序凌洋2000主控)。升级完成后,还是提示要格式化。
到底怎么回事,大家帮帮我吧
发表于 2009-5-1 08:29:28 | 只看该作者 �
把闪存拆下来清空后,在焊上重新刷新固件试试
发表于 2009-5-1 17:35:46 | 只看该作者 �
好像是闪存坏了
发表于 2009-7-2 14:55:41 | 只看该作者 �
是不是芯片坏了啊
发表于 2009-7-15 13:48:19 | 只看该作者 �
Flash have problem
发表于 2009-7-21 14:50:51 | 只看该作者 �
按找2楼上说的方法做 还是不行就换闪存
发表于 2009-7-24 17:05:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2009-7-24 17:06:27 | 只看该作者 �
DA2000的可以拆FLASH下来清空一下,再重新用工具刷固件就可以了
发表于 2009-7-27 22:14:52 | 只看该作者 �
建议先补焊flash试试
我有个U盘就是补焊后好了
一开始也是跟你一样
发表于 2009-8-9 22:23:49 | 只看该作者 �
先拆下flash,然后吧mp3插到电脑上下载相应的固件进行重写,然后重焊flash
