查看: 3797|回复: 29
[三星]
白屏 逻辑板烧了个电感
发表于 2016-12-17 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
还有没机会修复阿
发表于 2016-12-17 10:22:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
中间 一堆黄的就是电感L301 测已经开,路
请问这种情况是不是逻辑板基本废了
0欧电阻没有开路
发表于 2016-12-17 10:24:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个看着颜色变的很重啊,修修看呗。
发表于 2016-12-17 10:24:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个看着颜色变的很重啊,修修看呗。
发表于 2016-12-17 10:36:58 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不好说有可能
发表于 2016-12-17 11:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电感取掉 刮开看下
发表于 2016-12-17 11:50:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感取掉 刮开看下
发表于 2016-12-17 12:15:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电感如果烧了,那后面会有大短路
发表于 2016-12-17 12:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会是电容坏了
发表于 2016-12-17 13:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
先换掉看看喽
发表于 2016-12-17 14:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能电感虚焊打火引起的
发表于 2016-12-17 15:27:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电感开路说明电感坏了,,换掉电感测下电感对地阻值,有可能只是电感坏了
发表于 2016-12-17 15:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tyfytfytdtr
发表于 2016-12-17 15:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了科技科技股以防御天赋
发表于 2016-12-17 16:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下有无短路,没有换个上电看下
发表于 2016-12-17 21:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先测下有没有短路的 没有的话 换一个电感看看
发表于 2016-12-17 22:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试看吧。不行就不行了。
发表于 2016-12-18 12:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着旁边黄了一大片会不会其他的也坏了!!!
发表于 2016-12-18 20:44:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了最好说过下   学习一下经验
发表于 2016-12-18 21:24:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
取废板同值电感代替,再查驱动块坏了没有
