查看: 14831|回复: 21
1225,1225B,1225C代换
发表于 2016-12-17 10:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星270E5J这个机子上这三个可以互换,待机时没有3V 5V
1225和1225B时序上一样可以直接代换,和1225C的区别在于VREG5的开启,1225C的有了VIN VREG5和VREG3直接输出,1225B的VREG5得到EN1和EN2的其中一个开启才会有
1225C可以直接代换1225B,1225B代换1225C时需要看VREG5在没有EN1或EN2时有没有采用电路设计
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-4 15:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有数据手册分析故障方便多了
发表于 2016-12-17 11:47:36 | 只看该作者 �
仔细看看数据手册,就可以
发表于 2016-12-17 11:46:40 | 只看该作者 �
他们时序不同,果然不同。感谢了
发表于 2016-12-17 11:59:57 | 只看该作者 �
不错不错,厉害了啊,又学到了新东西
发表于 2016-12-17 12:46:07 | 只看该作者 �
还是有差别的
发表于 2016-12-17 12:52:11 | 只看该作者 �
基本没看过尾号
发表于 2016-12-17 21:34:50 | 只看该作者 �
已加分
芯片代换说的挺明确的
发表于 2017-2-4 11:01:16 | 只看该作者 �
不错的分享·  代换前要看清楚 图纸啊
发表于 2017-2-4 11:48:32 | 只看该作者 �
学习了   楼主
发表于 2017-2-4 15:34:46 | 只看该作者 �
这个真没有研究过,你这个很好
发表于 2017-2-4 15:40:13 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,收藏
发表于 2017-2-5 09:03:56 | 只看该作者 �
这个芯片代换时,遇到过
发表于 2017-2-5 09:15:44 | 只看该作者 �
怪不得有时候代换了不出电压。
发表于 2017-2-5 09:16:16 | 只看该作者 �
可以,下次遇到代换芯片得注意下了。。
发表于 2017-2-14 12:52:29 | 只看该作者 �
收藏了,,,,,
发表于 2017-2-14 14:45:20 | 只看该作者 �
换过没有问题。
发表于 2017-2-16 07:59:23 | 只看该作者 �
又涨知识了
发表于 2017-3-4 12:09:21 | 只看该作者 �
在三星275E4V机子上用1225C代1225B没3V 5V
发表于 2021-3-26 17:41:09 | 只看该作者 �
又涨知识了
