查看: 1142|回复: 0
东芝的电池
发表于 2016-12-16 17:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又接到个东芝的机器。  c650    开机 掉电。。         经过一段时间维修。  确定是电池引起的掉电。   不知道是电池问题,还是和这个机器不兼容。。    随后接到一个l750的    修好。  发现电池一样。   装上这个 c650 的电池  也是同样故障。。。  东芝的电池   遇到几个掉电了
