查看: 1346|回复: 4
HP cq61是不是有掉电通病啊
发表于 2016-12-16 16:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ61  触发就掉电  大概10次里有1次能开机   成功一次再开机一切正常 然后一直可以正常开关机     但是放几分钟再开就又掉电了   掉电电流一般在0.47   有时0.36  极少数到0.7    毫无思路啊  难道是天太冷了它不愿起床了吗
发表于 2016-12-16 17:22:37 | 只看该作者 �
后级转换电压ok吗
发表于 2016-12-16 17:30:03 | 只看该作者 �
那就要检查开不起来的时候有哪些地方不对了
发表于 2016-12-16 17:49:51 | 只看该作者 �
也修过这款机,但是不是这样的问题
发表于 2016-12-16 18:16:06 | 只看该作者 �
你看 上面有玻璃管吗
