查看: 2175|回复: 13
华硕P5Q trubo奇怪故障
发表于 2016-12-16 15:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象和这个主板的的相似:http://www.chinafix.com/thread-597223-1-1.html!
要通电、断电、通电、断电循环几次这样开机才能开机成功,故障现象就是通电开机风扇转10来秒关机再按启动,有时循环两三次可以开机成功,有时要4、5次才开机成功!真是让人费解!求高手怎么维修下去!
发表于 2016-12-16 15:46:42 | 只看该作者 �
遇到过。不鸟他。直接给客户了。
发表于 2016-12-16 15:49:06 | 只看该作者 �
拨下12V供电或者内存就不会这样循环断电,也就是拨下12V有内存或者插上12V拨下内存都不会说通电开机会断电!
发表于 2016-12-16 16:13:25 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2016-12-16 16:26:01 | 只看该作者 �
你应该弄个诊断卡,看看到底是档了什么代码导致这样。这板子我记得是桥供电出的比较延迟,导致时序有点混乱。
发表于 2016-12-16 16:26:39 | 只看该作者 �
查查SMB的阻抗吧,这种板子很多是那些小八脚坏了
你有维修过这个主板吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:14
是北桥的阻抗吗,是南桥与北桥的都有!  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:13
发表于 2016-12-16 17:12:09 | 只看该作者 �
还给客户,不要浪费精力了!
发表于 2016-12-17 07:43:11 | 只看该作者 �
这个我遇到过,拔去其它插件,只剩下主板,cpu,内存,电源后开机正常,跑码正常。为电源负载差,其实很多电源电功虚标,后来换了一个长城400w电源,插上其它插件,一切正常。供你参考。
发表于 2016-12-17 09:41:20 | 只看该作者 �
关键是楼主修好了吗???怎么修好的!!
发表于 2016-12-17 14:05:17 | 只看该作者 �
主板还没有修好,电源是没有问题的!额定400W全新的,电源的测试能有什么问题!没有测试出是什么元件的问题不敢贸然更改元件!期待高手出来讲解下维修的经历!
发表于 2016-12-20 16:13:56 | 只看该作者 �
是北桥的阻抗吗,是南桥与北桥的都有!
发表于 2016-12-20 16:14:22 | 只看该作者 �
你有维修过这个主板吗?
发表于 2016-12-20 16:15:53 | 只看该作者 �
你有维修过这个主板吗?
发表于 2016-12-20 16:16:22 | 只看该作者 �
问题是多次重复通电断电后又能启动成功,真是奇怪的问题!
