查看: 963|回复: 2
m4040 amd主板维修
发表于 2016-12-16 15:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4040 维修
Dellm4040主板,测公共端短路,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg Pu9202场效管上管击穿,更换后无待机电流  , 按开关没反应,测3  5V电感无电压。如图。测试3D3V_PWR_2 5V_AUX_S5都有电压正常,此机器待机时是有3 5 V待机的,查3 5v开启信号,是有EC发出S5ENABLE,经电阻产生3v_5v_EN。然后3V_5V_EN 产生3v 5 v开启信号为PWR_3D3V5V_ENTRIP2和PWR_5V_ENTRIP1至待机芯片开启待机电压。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg测EC发出S5_ENABLE,无高电平,照图测EC工作条件,无时钟信号,更换coms电池还是没时钟file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg仔细观察r2772地方腐蚀,飞了根线后,3v    5v还是没有电压。测3 v   5v对地阻值,5v短路,直接烧机,烧出一个芯片坏了。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg芯片更换后电流上到0.35不上了。想骂人,有供电没出来,测到CPU没电压file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg更换后,电流一路小跑屏幕显示,此机修复,大神门勿喷
发表于 2016-12-16 16:09:55 | 只看该作者 �
.0.0
发表于 2016-12-16 16:22:53 | 只看该作者 �
看到一堆小字有点恼火,,,
