查看: 2206|回复: 12
联想B470E
发表于 2016-12-16 10:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470E集成求助啊!
  机器原来是不开机,铁壳子烧了,CPu也坏了,换了之后OK,可是一装机就无显示,电流0.2-0.3直接徘徊,拆机随便动主板那个地方就会亮机,装起来又不行,本人还把3个铁壳子换了一遍,还是一样!!
发表于 2016-12-16 10:14:01 | 只看该作者 �
哪里装短路了吧
发表于 2016-12-16 10:19:05 | 只看该作者 �
相同问题求解决
发表于 2016-12-16 21:28:20 | 只看该作者 �
0.20.3 不亮机此时的CPU供电应该不正常 所以继续查下CPU供电相关
发表于 2016-12-20 09:38:27 | 只看该作者 �
修好了。是8脚的芯片没焊接好,重新加焊OK!谢谢了
发表于 2016-12-20 09:49:18 | 只看该作者 �
一般都是CPU供电不正常
发表于 2016-12-20 10:30:26 | 只看该作者 �
是不是有哪张贴纸没上
发表于 2016-12-20 10:55:45 | 只看该作者 �
原来如此!!!
说了是铁壳子的8脚供电芯片没焊接好,就是点太不好焊 了  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:46
发表于 2016-12-20 11:10:47 | 只看该作者 �
把CPU 供电芯片换了
发表于 2016-12-21 15:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 01:53:40 | 只看该作者 �
铁壳子就是太不好焊,像这种情况我都改8脚的
发表于 2016-12-23 01:55:39 | 只看该作者 �
焊不好还会烧CPU
发表于 2016-12-23 02:38:20 | 只看该作者 �
C壳下面的贴纸
