查看: 5727|回复: 30
联想E565 不能安装硬盘,5V不能负载维修。。
发表于 2016-12-16 09:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是说是开机掉电,
插上电源,触发瞬间掉了。。
拆机触发正常了,装机再试,又是掉电。拆一样试一下,发现不装硬盘就正常。
以为是硬盘有问题,换了一个也是这样。应该是电压的负载不行。。
拆开,接上硬盘,触发掉电的瞬间,手摸芯片,5V芯片,很烫手。
先换了一个芯片,不行。只有仔细看主板了。。
仔细观看找到问题了。。
(这是补好的图片)
原来是进了一点水,把线腐蚀断了。。
补好线,接上硬盘,开机正常。。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
qf1900 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 10:00:48 | 只看该作者 �
谢谢 分享维修经验,要是附上图纸 说明这根线是什么线就更好了
硬盘得电压就是+5vs的这个仁宝代工的就是这个电压 无非就是线腐蚀了 步线就可以了  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:21
发表于 2016-12-16 10:05:36 | 只看该作者 �
楼主观察到好仔细啊
发表于 2016-12-16 10:21:14 | 只看该作者 �
thank you for sharing...good..
发表于 2016-12-16 10:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 10:28:01 | 只看该作者 �
厉害啊   观察好仔细
发表于 2016-12-16 10:30:24 | 只看该作者 �
做事需认真 维修需仔细
发表于 2016-12-16 10:31:01 | 只看该作者 �
不错不错,这种最好修
发表于 2016-12-16 10:34:18 | 只看该作者 �
一般带不起硬盘我都直接飞线试试、
发表于 2016-12-16 10:38:24 | 只看该作者 �
好啊    经验     谢谢分享
发表于 2016-12-16 11:00:32 | 只看该作者 �
观察的够仔细
发表于 2016-12-16 11:08:56 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2016-12-16 11:11:10 | 只看该作者 �
楼主修 板很细心啊,呵呵
发表于 2016-12-16 11:27:01 | 只看该作者 �
多谢楼主分享的维修经验
发表于 2016-12-16 11:31:20 | 只看该作者 �
维修仔细一些  估计能少不少事情
发表于 2016-12-16 11:46:50 | 只看该作者 �
恭喜楼主 又修到捡钱的机器了
发表于 2016-12-16 11:48:36 | 只看该作者 �
是的,还是附上图纸说明比较好。
发表于 2016-12-16 12:05:15 | 只看该作者 �
硬盘供电断线不是不认硬盘》为什么会不亮机?
应该是欠压保护了,  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:27
发表于 2016-12-16 12:16:17 | 只看该作者 �
这样秒杀的故障,很难遇到哦,
发表于 2016-12-16 12:27:13 | 只看该作者 �
应该是欠压保护了,
