查看: 2805|回复: 11
求教大神,手头一块华硕G41的,内存电压才1.2V
发表于 2016-12-15 19:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没头绪怎么把电脑搞正常了,1脚电压13V,2脚电压3.78V,连接到MOS管G极,刚好5V-3.78V=1.2V。
发表于 2016-12-15 19:51:05 | 只看该作者 �
1.2的不是基准电压但是也要有。三代的1.5查查内存电压控制芯片
发表于 2016-12-15 19:59:05 | 只看该作者 �
你的数学真不是跟师妈学的,成绩特好。维修要能用数学算得出来就轻松了。
发表于 2016-12-15 19:59:17 | 只看该作者 �
华硕G41主板不上内存之前,或者说没检测到内存之前,就是1.2V的供电。
上了内存 1.25V 吐血了。  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:09
发表于 2016-12-15 20:09:37 | 只看该作者 �
上了内存 1.25V 吐血了。那就是没检测到内存了
你检测卡显示什么,没复位之前1.2V电压就是正常的。复位后电压才升上来。  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:17
发表于 2016-12-15 20:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 20:30:52 | 只看该作者 �
1.2V华硕是正常
发表于 2016-12-15 20:40:16 | 只看该作者 �
华硕的G41不跑碼之前是1.2V。跑碼之后会升到1.5V
发表于 2016-12-15 21:36:10 | 只看该作者 �
看来你数学应该不错,电压这都能算出来!
发表于 2016-12-15 21:50:01 | 只看该作者 �
三代内存供电1.5V
发表于 2016-12-15 21:57:18 | 只看该作者 �
干反馈分压电阻
发表于 2016-12-15 22:15:10 | 只看该作者 �
有1.2v   工作条件没问题了   查反馈吧
