查看: 6033|回复: 12
技嘉GA-B75-D3V 网吧网卡启动主板BIOS
发表于 2016-12-15 14:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  网吧主板上拷下来了,网吧专用无盘网卡启动BIOS 欢迎大家下载
GA-B75-D3V-B-BIOS.zip
4.74 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
GA-B75-D3V-M-BIOS.zip
4.7 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-15 14:33:37 | 只看该作者 �
顶一个 顶一个 顶一个
发表于 2016-12-15 16:54:23 | 只看该作者 �
这个官网应该有的下载的,而且B75-D3V也分很多PCB版本的额
有的BIOS 刷上去 网吧里用的无盘启动找不到网卡 装系统可以上网  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:53
发表于 2016-12-15 18:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 16:02:57 | 只看该作者 �
谢谢 正在求这个
发表于 2016-12-23 13:46:07 | 只看该作者 �
要分两种吗?我以为都一样的.
发表于 2016-12-23 13:46:23 | 只看该作者 �
或者,只装一个M可以吗?
发表于 2016-12-24 14:37:58 | 只看该作者 �
顶起 谢谢分享
发表于 2016-12-24 14:40:01 | 只看该作者 �
学习中 谢谢分享
发表于 2017-1-7 21:47:05 | 只看该作者 �
同行加好友拿来块 技嘉b75主板,说帮忙看看能不能修好,说加点紧,着急等结果。         开始修吧,来个主板正脸
   插上诊断卡,复位灯常亮,看来又是一个难啃的。主板没复位看来要查的很多,幸好图纸还是有的。先从CPU查起吧
   主供电 vcore :1.1v
   总线供电 VTT:1.1V
   锁相环供电 PLL;1.8v
   管家供电:0.9v
   CPU内存模块供电VCC-DDR :1.5V
  桥供电 VCC1_05_PCH 1.1v
          vcc1_8_pch   1.8V
    内存供电 1.5V
   主要供电看来都是正常的。
    测量pcie A9脚0V a13 a14 0.45v
         PCI   A15 0v  B16 1.5V
看来主板供电 时钟 这块是好的,主板没复位。
   桥再满足供电的条件下,还需要收到CPU管理芯片发的好信号,作为桥复位的一个条件。
  查图纸cpu电管经两个电阻 2个三极管,电阻分压产生好信号N_PCH_VRMPWRGD通知桥CPU电压OK。
   实测中发现CPU的好信号vr_rdy只有可怜的0.5v左右。那样dq17会导通拉低N_PCH_VRMPWRGD。桥得不到就无法发出复位。实测N_PCH_VRMPWRGD信号 0.几。看来找到了。
   为了快速验证 我直接拆掉了DQ17
           插上诊断卡 加电,直接跑马亮机。
      很少很少看图纸修台板电路,记录一下。有分的加点分吧 感谢!
本主题由 neco 于 2017-1-3 14:15 添加图章 版主推荐
发表于 2017-1-7 21:48:09 | 只看该作者 �
下吧  试试
chinafix.com.cn迅维网_GA-B75-D3V-B-BIOS.zip
4.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_GA-B75-D3V-M-BIOS.zip
4.7 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-17 12:57:55 | 只看该作者 �
可以  不错  下载备用
发表于 2020-1-13 17:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几块板刷同样的版本可以用吗?
