查看: 7802|回复: 11
LD7576AGR可以用什么芯片代换
发表于 2016-12-15 11:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LD7576AGR可以用什么芯片代换
发表于 2016-12-15 11:37:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个也好买的,也可以用7575代,但要改动一下
LD7576PS可以代换吗?  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:44
发表于 2016-12-15 11:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LD7576PS可以代换吗?
那就是一样的,直接换吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:44
发表于 2016-12-15 11:44:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
艾尔玛 发表于 2016-12-15 11:44
LD7576PS可以代换吗?
那就是一样的,直接换吧
发表于 2016-12-15 13:24:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://www.whjldn.com/143.html 这里有资料,可以参考一下
发表于 2016-12-15 19:41:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用7575  要把第一脚上的电容去掉换个100k的电阻
发表于 2016-12-15 20:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用7575代换,1脚改一下
发表于 2016-12-15 21:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号不算稀少的 应该是常见的了 如果料板上没有的话  就用7575代吧
发表于 2016-12-16 02:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
7575  要改下电阻
发表于 2016-12-16 12:07:15 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
7575改第一脚电阻100K
发表于 2016-12-17 00:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按6楼说的。前几天修了个电视7576改了7575一脚电容换100K电阻可以。
发表于 2016-12-19 12:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太好了,加全100K去电容就好了
