查看: 10922|回复: 22
[维修资料]
解决X220T笔记本CPU温度一直过高的问题
发表于 2016-12-15 09:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的X220T笔记本 I7 CPU一直以来温度都很高,从几年前入手就这样。无意间在本人面前聊到此事,身为笔记本维修人员的我听到后颇感好奇,第一反映是不是应该清灰了?于是自告奋勇的想要帮忙解决清灰的问题。但朋友说了,风扇出风很好,好像没有背灰堵住。并且本人也上网找过这方面的资料,据说很多这个系列的电脑都存在这个问题,大有胎子里出来就这样的意味。说道笔记本电路维修,本人似乎还有很长的路要走,但清灰的活,自认为还是比较过硬的。于是在朋友略带怀疑的眼神里,接下了这个未知结果的任务。前期工作一切如旧,拆本(风扇确实没有灰,由于一直温度高,朋友多年来很少使用),风扇取下,由于扇叶可以拿下来,本人也就刷洗了一番,并且加了油。整个过程没有发现导致过热的原因,我的这个小心脏开始忐忑起来了,这样弄完不是问题没有解决吗?要扎招牌啦!没发现问题就只能硬着头皮装上了,在摸完硅脂拧上散热器螺丝后,还是不死心,于是再次拆下散热器,硅脂在CPU晶体表面很均匀(不存在问题),无意中看到了散热器上面和CPU晶体接触的部分,好像不是很对路(由于这款机器的CPU晶体周围有电容,为了防止电容和散热器接触,都要在CPU或者显卡上贴一个绝缘的贴纸,只是把CPU的晶体露出来),这款机器的贴纸没有贴在CPU上,而是贴在散热器上。而且从我现在硅脂的压痕来看,CPU的晶体没有和散热器的中间(露铜部位)完全吻合,压住了一小条绝缘贴纸。看到这种情况,心中大喜(似乎找到原因了),于是用刀片割掉一小条贴纸,让CPU和散热器中间完美结合,中间不再夹着一小条绝缘贴纸了。装机,完美收工,由于朋友设置了指纹本人进不去系统,只能静待朋友的反馈消息了。朋友也很给力,第二天就把结果告诉我了:温度降下来了,从以前开机就60多度,降到了现在的48度,跑鲁大师温度压力测试,温度几乎恒定在82度,以前基本上一会儿就冲破90度(弄得朋友都不敢用了)。本来不想发帖,担心大家怀疑我有刷帖的嫌疑,但看到网上还有很多朋友在喋喋不休的说到这个问题,似乎也没有解决。还是发了此帖,希望对大家有所帮助。不要嫌弃本人唠叨,真的写了不少!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
赵子文 + 6 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 09:49:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-15 21:48:16 | 只看该作者 �
一小条绝缘贴纸  ?是出厂时候安装没有注意到
发表于 2016-12-15 23:21:01 | 只看该作者 �
可能是客户后来自己清灰不小心弄上去的
出厂就是如此,不知道你可看明白了?  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:02
发表于 2016-12-16 04:22:13 | 只看该作者 �
哦 原来是这样呀!!!分析得很与道理
发表于 2016-12-16 07:50:06 | 只看该作者 �
贴纸一只一次修到
发表于 2016-12-16 08:09:03 | 只看该作者 �
维修无大小,感谢楼主的分享精神套用ubuntu的理念就是人人为我,我为人人
发表于 2016-12-16 08:52:46 | 只看该作者 �
忘记照照片了,机器一次也没有打开过,属于出厂时就是如此,绝对没有后期人为的因素,简单的说就是散热器上的贴纸贴歪了。我感觉应该有一批这样的机器,出厂就这样的,以后大家如遇到,可以关注一下。
发表于 2016-12-16 09:02:10 | 只看该作者 �
517840813 发表于 2016-12-15 23:21
可能是客户后来自己清灰不小心弄上去的
出厂就是如此,不知道你可看明白了?
发表于 2016-12-16 09:03:55 | 只看该作者 �
这个散热问题是这一款机器大范围通病,楼主的经历也是对我们警醒,待考究是不是整批都这样,在此感谢楼主   加分鼓励
感谢版老大们的关注,也许真的是小问题带来的一系列通病。  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:12
发表于 2016-12-16 09:12:33 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-12-16 09:03
这个散热问题是这一款机器大范围通病,楼主的经历也是对我们警醒,待考究是不是整批都这样,在此感谢楼主   ...
发表于 2016-12-16 09:12:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 10:00:44 | 只看该作者 �
维修 在于心细啊。。。
发表于 2016-12-16 10:13:05 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-12-16 10:16:28 | 只看该作者 �
维修 在于心细啊。。。
发表于 2016-12-16 10:22:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-12-16 10:22:57 | 只看该作者 �
路过,学习了下
发表于 2016-12-16 10:30:41 | 只看该作者 �
好东西,先顶了呀!!
发表于 2016-12-16 10:33:49 | 只看该作者 �
好东西,先顶了呀!!
发表于 2016-12-16 10:52:09 | 只看该作者 �
下次遇到这样的问题要看一下  要不然又要走弯路了
