查看: 17049|回复: 140
神州K650D-I5-D3不常见问题
发表于 2016-12-14 23:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送修一台K650D,说是在别的地方放了一天没修,不拆机用直流表上电发现电流0.05不触发,问客户没进过水,报价后开修把主板掏出来观察无进水痕迹,看到版号为:DA0TWSMB6E0 REV:E先打EC周边电容发现短路,用1V烧出EC发烫,更换EC后
打值正常,
直接上电电流0.285,断电
观察主板,发现1.05V的芯片被上家去掉没装,滤波电容也没装,
查图纸后订货装上,
这里说下这个本用的芯片比较新。3V5V是分开的两个芯片,上下管都集成在芯片内部,
3V芯片是NB670,5V芯片是NB671,NB670还输出3.3的线性电压待机,5V的线性电压
这板没有使用,我在5V线性电压输出的点上外加了个3V外接发现NB671很烫,于是把NB671
更换了,换过后再加5V也没问题。
上电触发,电流0.66,
独显电压不出,1.5V不出,经查1.5开启信号受控于显卡电源芯片PU3 RT8813A的PGOOD,RT8813A的开启为HM86发出
查CPU_PLTRST#R为1.03V,PM_DRAM_PWRGD_R为0.85V,CPU_DRAMRST#1.33VPLTRST#3.3V都是正常的,按说CPU该跑码了,
上论坛下了好几个BIOS刷,正好碰到个来清灰的神州K610D-I7-D1,对调CPU试过CPU是好的,随便把K610D-I7-D1的BIOS考下来刷了还是0.66,
于是怀疑是桥挂了,手头有两个SR17E不知道好坏,上去第一个触发瞬间掉电,看来不是好的,第二个上电0.56,5秒后掉电,摸桥瞬间升温,看来也不行
把原来的桥再扣回去,然后发帖求助,@jmmairongzhang     说“波波测一下LPC总线有没动作啊,有没读内存啦”然后用示波器打内存没波形,
想了想打桥的BIOS吧,打第一脚如图
感觉不正常,难道是断路?可是有3V电压啊?BIOS芯片问题?桥不读?把桥BIOS去掉触发0.2几,安上0.66,这咋回事呢,料板上找了个2M的芯片写了资料装上
一上电电流5次以上跳变,一路到1.1几, 心里马上无比舒畅,此机修复
正常的BIOS波形
两个BIOS芯片
亮机
修这机器实在是没想到也没有遇到过BIOS芯片能读能写,校验也通过正常的芯片会这样,耽搁了好几天,
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员1213598300鑫豆2025-10-16 17:17
 会员1152515300鑫豆2025-5-12 18:57
 会员4034472元2022-11-19 12:33
 会员1982860.5元2022-6-25 12:03
 会员11686910.5元2022-3-8 14:35
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
清风a小丫 + 2
328508474 + 2
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 1 双击666+关注!
月饼 + 20
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员996215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-15 06:17:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
芯片有没有被上家换过,没换过的话就应该是资料问题。
发表于 2016-12-15 10:53:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一样的资料
发表于 2016-12-15 11:03:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
求版主把帖子移动到笔记本维修模块
发表于 2016-12-24 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换好上家没有乱高
发表于 2016-12-24 13:08:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这里说下用下载的资料要等15秒才能开机,用坏芯片上读取的资料直接秒开,说明上家也没做手脚
发表于 2016-12-24 13:12:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享!
发表于 2016-12-24 13:50:37 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感謝分享信息和知識
发表于 2016-12-24 14:10:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修的好  一般人 不一定 能果断换BIOS 芯片
发表于 2016-12-24 15:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 谢谢分享
发表于 2016-12-24 18:07:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS芯片这种情况我遇到过,能读能写,就是不亮机,实践中发现华邦的芯片兼容性是最好的。
发表于 2016-12-25 11:00:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
虽然理解的不是很好,但感觉好厉害,不明觉历
发表于 2016-12-25 11:09:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是 要感谢上家胡乱的电一通
发表于 2016-12-25 11:23:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢楼主分享, 学习了
发表于 2016-12-25 12:18:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
t440 t450  也会这样 必须原bios, 否则刷了能触发 不显示
发表于 2016-12-25 13:50:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
确实不常见。。。
发表于 2016-12-25 14:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不常见,学习了
发表于 2016-12-25 14:39:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
二修机修的还是很牛啊,专业专业
发表于 2016-12-25 14:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修这么多久东西
发表于 2016-12-25 17:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
