查看: 1267|回复: 3
大短与mos管级无控制的故障现象
发表于 2016-12-14 18:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如题,主板是大短。烧机,烧出了显卡。然后,再继续烧,cpu供电芯片冒烟了。我就取下了,同时,也取下了cpu供电芯片输出的电感。(在主板大短排除后,我量了下mos管。D有19,然后G,没有。D有几秒钟的持续的6V电压。这里是后话,略过)就算我发现cpu供电芯片坏,然后取下输出的电感慢。芯片坏了,mos管电压可能会经过电感跑后级去,烧坏cpu电路。可为啥,集显供电的芯片,也会冒烟呢?这里就是我最大的疑惑。两者之间有什么联系么?
图就不上了,我实在想不通,cpu和集显供电两者之间,如果一路短路烧坏,另外一路也会跟着挂的原因。是*脏话*作不当么?如果操作不当,要改经哪里呢?
还请各位师傅们,指点下。2个跟着烧了。我电流当时是2A。故障是大短。开始就只是显卡发烫。电流1A左右。其他无。为啥后来到cpu供电芯片发烫,到集显供电冒烟。。。。。这些有啥联系呢?多谢各位指点啊。
发表于 2016-12-14 18:22:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我补充下,这里的mos管,都没问题。有问题的mos管是cpu供电那路的。拆下来量,有一个mos管,阻止偏低。
发表于 2016-12-14 18:58:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是电压加高了
哪里的电压呢?cpu供电输出,还是什么。。。  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 我疑惑的是,大短,cpu和集显供电芯片都烧
发表于 2016-12-15 11:46:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
