查看: 2277|回复: 6
dv1000喇叭不响
发表于 2009-4-25 16:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了台HP DV1000系列的DV1394TU机器,内置喇叭不响,用耳机正常,刚开始以为功放坏了,TB0212功放芯片换过后故障依旧,声卡芯片也换过了,还是一样,有没有修过此类故障的朋友给指点下。谢谢
发表于 2009-4-25 17:12:43 | 只看该作者 �
自己顶呀,有没有朋友修过呀,好像这个系列这个故障很高的呀
发表于 2009-4-25 17:14:36 | 只看该作者 �
查喇叭和耳机切换电路。修声音最好有个示波器
发表于 2009-4-25 17:23:34 | 只看该作者 �
耳机孔是不是有问题转换不了。排除后查下功放的供电
发表于 2009-4-26 09:22:44 | 只看该作者 �
耳面插孔也换过了,功放芯片周围的电容上电压都有,因为没有参照,不知电压对不对。
发表于 2009-4-26 09:27:48 | 只看该作者 �
喇叭坏了吧,换个内置喇叭试试啊
发表于 2009-4-27 12:36:41 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的热心,已解决是一个三条腿小元件坏了
