查看: 1410|回复: 1
hp dv4
发表于 2016-12-14 17:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台HP的DV4.版号是 wsnd main board 大家谁有这个图纸啊?点位图也可以啊。。开始机器拿来当故障是自动开机。电流上到1.几就掉电了。然后就不开机了。刷了几次BIOS  之后电流上到0,4左右掉电。不停的重启掉电。BIOS版本刷了好几个了。都一样。板子上连标号都没有。。只有一个版号。大神们有没有遇到过这样问题,
电流上到0.4左右的时候只有CPU附近的那两个电感没有电压 其他电压都出来了。。。没有标号。。也没法标出来。。郁闷了。。
发表于 2016-12-15 10:15:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我的CQ40 也求图,
