查看: 1533|回复: 9
神舟F2000 奇怪尖叫声
发表于 2016-12-14 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候是不触发,无待机 修好有待机之后发现触发只有0.22A 换EC后可以正常开机!
神仙的机器第一次见,开机在XP滚动条那几十秒 喇叭发出刺耳尖叫声(喇叭发出来),进入系统就立刻正常。拆了键盘外设也一样!一下蒙了不知什么下手!
解决了,把麦克风的线拔掉就可以了!
发表于 2016-12-14 11:02:36 | 只看该作者 �
。。。  怎么个尖叫发  喇叭的问题吧
发表于 2016-12-14 11:16:49 | 只看该作者 �
换个喇叭试试
发表于 2016-12-14 11:17:23 | 只看该作者 �
不是喇叭问题,换了
发表于 2016-12-14 11:19:34 | 只看该作者 �
喇叭坏了吧
发表于 2016-12-14 11:20:56 | 只看该作者 �
丢,吧麦克风的线拔掉就可以了,尼马坑爹呀
这个可以设置关闭的  详情 回复 发表于 2016-12-14 20:42
H55
倒,还有这样的事情啊  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:30
发表于 2016-12-14 11:30:20 | 只看该作者 �
倒,还有这样的事情啊
发表于 2016-12-14 20:42:58 | 只看该作者 �
这个可以设置关闭的
发表于 2016-12-14 21:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验之谈,,学习了。
发表于 2016-12-14 21:49:56 | 只看该作者 �
麦克风异常造成喇叭杂音,有这现象
