查看: 3007|回复: 12
神舟-战神K650D-I5 D2不能亮机
发表于 2016-12-14 09:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:CW65S05,客户反映在沟宝才买了几个月,奇怪是什么问题,导致新机不亮?
发表于 2016-12-14 09:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发查ec和桥待机条件,触发不亮看电压有没出齐,刷bios等
发表于 2016-12-14 09:54:00 | 只看该作者 �
战神的笔记本就是问题多,上次 修到 一个不显示的刷BIOS好了,但是显示CMOS报错,看了下论坛里面的帖子后果断放弃维修,直接更换主板。
不是吧,更换主板?这个K650D好像很新的!  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:52
发表于 2016-12-14 10:52:32 | 只看该作者 �
梁贺 发表于 2016-12-14 09:54
战神的笔记本就是问题多,上次 修到 一个不显示的刷BIOS好了,但是显示CMOS报错,看了下论坛里面的帖子后果 ...
发表于 2016-12-14 11:42:12 | 只看该作者 �
这种机子 很坑的
发表于 2016-12-14 11:58:52 | 只看该作者 �
淘宝买的新机,是否新?
起码你得拆开检查有无修过,替换放电之类吧,测量数据也没提供
发表于 2016-12-14 12:22:26 | 只看该作者 �
沟宝的东西都是沟,说多了都是泪
发表于 2016-12-14 13:54:21 | 只看该作者 �
战神本本来就有蛮多的问题   何况又是在某宝上买的
发表于 2016-12-14 14:27:17 | 只看该作者 �
战神南桥坏的 特别多
发表于 2016-12-14 14:33:27 | 只看该作者 �
学习来的,谢谢!
发表于 2016-12-14 20:34:50 | 只看该作者 �
具体拆开看看吧    前提是客户要在你这维修 2个月理论没有过保
发表于 2017-8-18 19:42:19 | 只看该作者 �
提供的信息太少了,淘宝上买的,想保也麻烦
发表于 2017-8-18 19:48:35 | 只看该作者 �
在质保吗?这种机器收不到钱吧。客户肯定想的不拆机,装装系统就能好
