查看: 1697|回复: 6
华硕M4A880t 开机掉电
发表于 2016-12-14 01:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕M4A880t 开机掉电    开机瞬间 电压 度有了    看有的帖子硕 CPU座子边上的822坏了 。可是换了也不行  。板子  上CPU能跑马 。一下就掉电。
哪位大神 修过   ,指点下  怎么修    。
发表于 2016-12-14 12:16:54 | 只看该作者 �
找个时序图 看着查一遍 估计就知道那的问题了
发表于 2016-12-14 12:56:29 | 只看该作者 �
没有时序图啊 怎么办   谁有 发一个吧
发表于 2016-12-14 18:12:27 | 只看该作者 �
跑码掉电   刷BIOS   查内存工作条件
发表于 2016-12-14 23:22:26 | 只看该作者 �
掉电可能是虚焊,排阻,电容,电阻。很难查的。
发表于 2016-12-15 00:37:21 | 只看该作者 �
华硕板子缺供电也会掉电,AMD特别要查vdda2.5v电压有没有
发表于 2016-12-15 07:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电的电容漏电
