查看: 4326|回复: 13
求ISL6312检修流程
发表于 2016-12-13 18:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU无电压    求ISL6312检修流程。测29脚5V  BOOT脚无电压  EN0.8V  VID组合有高低电平。求解
发表于 2016-12-13 20:10:37 | 只看该作者 �
好像EN一般设计在1V以上,你的好像低了点
发表于 2016-12-13 19:53:01 | 只看该作者 �
找个图纸看下,要不把EN直接抬高
发表于 2016-12-13 18:04:04 | 只看该作者 �
PVCC有电压
发表于 2016-12-13 18:16:17 | 只看该作者 �
en 太低了吧
发表于 2016-12-13 18:18:24 | 只看该作者 �
en貌似要1V以上吧?!
发表于 2016-12-13 19:28:23 | 只看该作者 �
估计芯片坏了     芯片有了主供电  BOOT脚就要有5V电压了
发表于 2016-12-13 19:49:29 | 只看该作者 �
BOOT脚如果没有外部电力供应,那就是芯片自举提供,当然反馈的电容电阻得没问题。另外0.8的EN电压,是不是有点低?正常都是1V往上。
发表于 2016-12-14 01:16:38 | 只看该作者 �
BOOT没电压,可能芯片坏了
发表于 2016-12-14 07:52:54 | 只看该作者 �
EN脚是应该是0.85以上对吗???
发表于 2016-12-14 08:22:52 | 只看该作者 �
看看EN的来源查下
是应该0.85V以上吧  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:37
发表于 2016-12-14 08:37:33 | 只看该作者 �
是应该0.85V以上吧
发表于 2016-12-15 01:23:24 | 只看该作者 �
EN电压一般有1v以上吧,查下EN来源
发表于 2016-12-15 10:32:29 | 只看该作者 �
重点查BOOT无电压。
