查看: 3184|回复: 20
[维修求助]
苹果5代触屏失灵
发表于 2016-12-13 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5代触屏失灵,有时候好像是屏幕给一个手按着一样,就是自动会点,然后锁屏后再开又能用一会。换过总成以后还是会,因为一直修笔记本,手机这块没涉及,想问下各位师傅,搞难不难,我的意思是,如果不难,能不能请各位师傅指点一下,我自己修好它。
发表于 2016-12-13 17:53:52 | 只看该作者 �
如果是这种情况  建议你自己不要搞  手机的焊工要求很高的
好吧,谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 13:59
发表于 2016-12-13 19:41:46 | 只看该作者 �
屏问题  先换屏再说
楼主应该已经换过总成 ……  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:20
发表于 2016-12-13 21:20:11 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-12-13 19:41
屏问题  先换屏再说
楼主应该已经换过总成 ……
我的意思是再换一个或者座子问题,我没见过黑白触摸会乱跳的,只有不灵的  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:33
发表于 2016-12-14 13:59:06 | 只看该作者 �
好吧,谢谢了。
发表于 2016-12-14 16:40:43 | 只看该作者 �
这叫触屏乱点(固定乱点或不固定乱点),楼主可以代换屏和清洗触摸座子试试,顺便检查触摸座子之间有无短路现象,不行的话搞搞黑白触摸
发表于 2016-12-14 19:33:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-13 21:20
楼主应该已经换过总成 ……
发表于 2016-12-14 20:47:16 | 只看该作者 �
估计是副触摸芯片坏啦,手机手工要求很高的,多练习再搞吧。
受到警告 9#
发表于 2016-12-16 17:19:31 | 只看该作者 �
学习学习学习
你发的评论都是学习学习学习,再这样灌水账户难保!  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:23
发表于 2016-12-16 22:19:51 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2016-12-15 17:16
你的屏应该是 组装平吧
楼主已经换过屏试过啦。
发表于 2016-12-16 22:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 19:09:01 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛禁止灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-20 00:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-18 11:45:27 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-12-18 15:36:41 | 只看该作者 �
如果不是屏问题 就是触摸座或者黑触摸问题
发表于 2016-12-19 11:43:36 | 只看该作者 �
换屏幕试试
发表于 2016-12-19 15:14:10 | 只看该作者 �
学习学习学习
疯狂灌水!禁言7天作为警告,再刷分灌水,账户难保!  详情 回复 发表于 2016-12-20 00:04
发表于 2016-12-19 16:30:53 | 只看该作者 �
那是主板问题
发表于 2016-12-19 19:00:27 | 只看该作者 �
换触摸ic呀
发表于 2016-12-20 00:02:52 | 只看该作者 �
gs516 发表于 2016-12-17 19:09
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水!
发表于 2016-12-20 00:04:29 | 只看该作者 �
