查看: 2098|回复: 12
插上CPU主供电降低!
发表于 2009-4-25 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我最近修到一块插假负载核心电压为1.54,放真CPU电压降为1.1几,会不会是因为CPU已经坏了呢,而且插CPU事摸上面没温度,好像没工作!帮我解答下吧!
发表于 2009-4-25 13:29:09 | 只看该作者 �
正常我也知道啊!但是如果CPU工作的话不会不发烫吧!!
发表于 2009-4-25 13:37:34 | 只看该作者 �
首先查一下CPU供电管和主供电IC是否正常
发表于 2009-4-25 13:42:35 | 只看该作者 �
另外还有的是时钟和复位都不正常!
发表于 2009-4-25 14:26:44 | 只看该作者 �
先查cpu供电电路+,然后才是时钟和复位,一步一步的来,不要急。
发表于 2009-4-25 18:44:44 | 只看该作者 �
既然什么都没有,就得一步一步来,先供电,然后修时钟再查复位
发表于 2009-4-25 20:39:10 | 只看该作者 �
754的么?
内存供电多少?
发表于 2009-4-25 21:13:23 | 只看该作者 �
上面的大哥,是754的!内存还没查!!
发表于 2009-4-25 23:05:17 | 只看该作者 �
插上U以后检查内存供电、和VID信号
发表于 2009-4-26 00:10:22 | 只看该作者 �
754的CPU电压1.1V好像不正常
发表于 2009-4-26 13:48:37 | 只看该作者 �
这样的班子,好像内存不过的话,CPU不干活吧
754的,CPU不干活,我都是先查内存供电是否正常
发表于 2009-4-26 15:50:47 | 只看该作者 �
好的,谢谢大哥提醒!!
发表于 2009-4-27 12:56:31 | 只看该作者 �
好的,谢谢大哥提醒!!
稀饭扣肉 发表于 2009-4-26 15:50
怎么解决的?也不告诉我们,白热心了
呵呵
