查看: 7026|回复: 31
[内存维修]
发几个自己备份的SPD文件
发表于 2016-12-13 15:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
备份的SPD文件.rar (2.76 KB, 下载次数: 41)
发表于 2016-12-13 15:39:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
天意wx 发表于 2016-12-13 15:18
可否分享下读取的工具
可以用 Thaiphoon.exe 和 ha_SPDTool.exe 。
发表于 2016-12-13 15:18:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可否分享下读取的工具
H55
编程器 选择24C02 , 找一个坏主板 砍一端 内存曹 飞线接上,或者 淘宝买一个座子 10多块钱  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:35
可以用 Thaiphoon.exe 和 ha_SPDTool.exe 。  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:39
发表于 2016-12-13 15:38:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先收下備用, 謝謝樓主的分享。
发表于 2016-12-13 16:07:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用的SPD博士备份的  应该跟SPDTOOLS一样的格式  都是ROM
发表于 2016-12-13 16:33:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到SPD这样的问题都是直接就飞线
发表于 2016-12-13 19:06:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,飞线比较快,但是有些客户不放心,我修过好多,目前还未找到别的好的方法。楼主说的方法有时间研究研究。
发表于 2016-12-13 19:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是专修内存的吗
发表于 2016-12-13 19:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个也有啊,好强大
发表于 2016-12-13 20:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主对修内存了解吗?比如改SPD文件单双面的事情。
H55
单面改成 01 ,双面 改成 09[attachimg]1214507[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:52
H55
winhex 修改,或者 编程器软件修改 很简单的  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:43
不是专修内存的 我正在学习怎么修内存  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:30
发表于 2016-12-14 09:30:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是专修内存的 我正在学习怎么修内存
发表于 2016-12-25 18:26:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,谢谢多谢。
发表于 2016-12-25 18:35:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
可否分享下读取的工具
H55
[attachimg]1214505[/attachimg] 借用一张 照片 ,就是这个样子  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:44
发表于 2016-12-25 18:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-12-25 18:44:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
  借用一张 照片 ,就是这个样子
发表于 2016-12-25 18:47:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2016-12-25 18:52:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
单面改成 01 ,双面 改成 09
找个 内存曹座子
发表于 2016-12-25 18:55:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还有 找个与 RANKS 数 有关系的。。。 还有ODT,CS 引脚 这些,, 光改BIOS 有时候不能屏蔽反面 颗粒的
发表于 2016-12-25 19:02:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我格你顺带 一些。。。。。。 8G 512X8 1600.rar (202 Bytes, 下载次数: 0)
这些还有价值维修吗,感觉不值得浪费人工了  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:56
下了两个解压后都是0000000[attachimg]1217700[/attachimg] [attachimg]1217700[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:48
真是应了你的小尾巴,彪悍的人生不需要解释  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-25 19:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2016-12-25 19:02
我格你顺带 一些。。。。。。
