查看: 3463|回复: 21
Y458P A8 LA-8642P独显 解决开机电流1,6 2,1 乱跳 不亮机 刷这个完美解决
发表于 2016-12-13 14:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y458P A8 LA-8642P独显.zip
2.26 MB, 下载次数: 375, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-13 15:14:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  下载试试
发表于 2016-12-13 15:31:35 | 只看该作者 �
下来刷看看。。
发表于 2017-5-31 17:00:17 | 只看该作者 �
手上正好有一台这样的,刷个试试看。。
发表于 2017-6-7 12:24:49 | 只看该作者 �
有没有人刷好的,给个回复
发表于 2017-6-24 11:37:12 | 只看该作者 �
无法下载呀
发表于 2017-7-8 15:31:55 | 只看该作者 �
我的就是这个问题  下来试试
发表于 2017-7-27 11:53:03 | 只看该作者 �
正需要,有没有人刷好的,给个回复
发表于 2017-8-2 12:46:50 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,,可以用,,,亲自试过,也不会出现改BIOS保存不显示的问题,,我的机器进系统后双显卡正常,无问号感叹号!
发表于 2017-9-1 16:46:13 | 只看该作者 �
我的是。1.5-1.8这之间一直跳,不亮机
电流和你一样,刷完这个正常开机,很感谢楼主分享。  详情 回复 发表于 2017-12-3 14:53
发表于 2017-9-19 12:10:07 | 只看该作者 �
这是下的第三个了。故障和你描述的很像。。各电压都正常。。下来试试吧
发表于 2017-12-3 14:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 17:04:21 | 只看该作者 �
确定可用。我的也是电流乱跳。...........................
发表于 2018-6-2 13:19:10 | 只看该作者 �
刷好了 可以使用 亮机快
发表于 2018-6-19 12:29:22 | 只看该作者 �
刷好了,可以用,我的故障和楼主的一样。可以亮机
发表于 2018-8-13 14:55:40 | 只看该作者 �
BIOS 亲测可用,原故障 加电至1.5-1.6A跳变
发表于 2019-5-28 16:46:00 | 只看该作者 �
良心bios  一刷就ok1111111     亲测
发表于 2019-8-21 12:47:32 | 只看该作者 �
问题一样刷下试试
发表于 2020-1-20 16:15:58 | 只看该作者 �
能用吗,下载试试
发表于 2020-2-6 20:37:25 | 只看该作者 �
是联想的机器码?我也想要一个。
