查看: 1237|回复: 7
SAMSUNG GALAXY TAB4 7.0电池无法开机
发表于 2016-12-13 14:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
SAMSUNG GALAXY TAB4 7.0电池无法开机,拆开发现一颗bga IC 脱落,不知道第一PIN 无法焊接求救
发表于 2016-12-13 15:25:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找找一样的板子 或者图纸等资料 对比下一脚位置
发表于 2016-12-13 17:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没看到原来的   还没有资料  这个只能找一样的板子看了  看看淘宝上有没有这板子
发表于 2016-12-13 18:02:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
没板子也没图
发表于 2016-12-14 13:15:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找到IC
STC3117.pdf (833.64 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-12-14 18:23:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
焊上BGA IC OK
发表于 2016-12-20 22:56:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主是看芯片引脚定义然后测量焊盘进行判断位置的吧。
发表于 2016-12-23 16:13:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
买了DFN IC焊上OK........................................
