查看: 1617|回复: 5
pci-e a13 b14
发表于 2016-12-13 08:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是pci-e a13 b14有0.4的电压出来,就代表时钟就是对了?直接查复位?有块amd单桥的主板没有复位,对amd不熟悉啊 看了下时序是:内存 vdda  cpu 桥 总线。内存查了都是对的,这个vdda应该去哪里查?cpu供电也有了,复位脚没有电压出来,没有图纸也不知道线都去了哪里
发表于 2016-12-13 09:57:32 | 只看该作者 �
VDDA一般在CPU座附近  由一个小五角产生的
vdda是什么意思尼?一般都是小五脚来产生的嘛?2.5v正常是?  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:52
发表于 2016-12-13 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 23:49:45 | 只看该作者 �
新人同问 不太懂
发表于 2016-12-14 08:49:55 | 只看该作者 �
AMD的桥容易虚焊
发表于 2016-12-14 08:52:33 | 只看该作者 �
AMD的桥容易虚焊
