查看: 2047|回复: 26
B460 无待机
发表于 2016-12-12 13:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器以后发现没有待机 随机就在谈论查了帖子大部分说 ECBIOS 的问题  果断刷后  还是没有待机  打开图纸找到待机芯片  发现有腐蚀 13脚是开启脚测量以后发没有电压  再一细看发现R376前端断线了   补上锡以后 还是没有待机 用镊子轻轻拨了一下R367 掉了  测量以后发现阻值无穷大 图纸上246K  和100K 分压 后是个5.4  找了个300K 换上以后发现实4.7  通电以后待机正常 完美亮机   开机半个小时没有问题 交机
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
小丑微笑着 + 1
新芯箱硬88 + 1
发表于 2016-12-12 13:38:25 | 只看该作者 �
我遇到好多 这烧穿的主板  你这都不是大问题哦
发表于 2016-12-12 13:38:38 | 只看该作者 �
给于鼓励,加油
发表于 2016-12-12 13:44:25 | 只看该作者 �
楼主,谢谢
发表于 2016-12-12 13:44:48 | 只看该作者 �
谢谢,谢谢分享
发表于 2016-12-12 13:44:59 | 只看该作者 �
想这样的点 容易从点两边短
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 13:47:25 | 只看该作者 �
飞线为什么要这么长,不美观
因为电阻的下边腐蚀的买油了  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:30
发表于 2016-12-12 13:48:37 | 只看该作者 �
通病。。。
发表于 2016-12-12 13:59:09 | 只看该作者 �
这还需要飞线啊,
高人指点一下  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:31
发表于 2016-12-12 14:04:26 | 只看该作者 �
这是个地球人都知道的通病
发表于 2016-12-12 14:37:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-12 15:46:00 | 只看该作者 �
进水机一定要仔细清理和仔细观察,避免走啦弯路,
其实这个事我清理以后 的  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:32
发表于 2016-12-12 15:53:02 | 只看该作者 �
谢谢案例分享不错
发表于 2016-12-12 17:30:54 | 只看该作者 �
这机子很爱烧板
发表于 2016-12-12 17:31:57 | 只看该作者 �
运气不错,手机很清
发表于 2016-12-12 17:50:48 | 只看该作者 �
捡钱的机器
对对对就是捡钱  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:33
发表于 2016-12-12 18:05:21 | 只看该作者 �
你怎么查的 EC bios 出问题了  ,这个应该拿掉那个海绵就能看到了
发表于 2016-12-12 18:09:15 | 只看该作者 �
这板子喜欢坏那二个开启电压的电阻哦。
发表于 2016-12-12 18:10:03 | 只看该作者 �
通病的机器
发表于 2016-12-12 18:21:04 | 只看该作者 �
你这个腐蚀还不是很严重,修起来也舒服
