查看: 3491|回复: 27
Y470自动触发
发表于 2016-12-12 11:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470自动触发,机器刚开始来的的时候,是通电大电流,修了通病,屏接口电容,然后没有大电流了,现在的故障是通电了就自动触发。进系统各功能都正常,你再系统里按关机,之后又自己开机了,请教一下各位大师,如何查起,换过EC,BIOS,故障还是一样,
发表于 2016-12-12 11:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡接口的唤醒信号看看
可以具体说一下吗,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-12 12:27
发表于 2016-12-12 12:27:00 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-12-12 11:51
网卡接口的唤醒信号看看
可以具体说一下吗,谢谢
发表于 2016-12-12 20:56:52 | 只看该作者 �
第一个查下 触发相关信号 第二个看下WAKE信号
可以具体说一下,查哪些吗。,谢谢,版号是LA-681P,,WAKE#这个电压正常  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:49
发表于 2016-12-12 22:38:44 | 只看该作者 �
可以具体说一下吗
发表于 2016-12-12 22:58:47 | 只看该作者 �
查网络唤醒 信号
可以具体说下是哪组吗  详情 回复 发表于 2016-12-12 23:30
发表于 2016-12-12 23:30:55 | 只看该作者 �
可以具体说下是哪组吗
发表于 2016-12-12 23:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网络唤醒信号wake#
发表于 2016-12-13 00:58:54 | 只看该作者 �
我也认为那个唤醒信号
发表于 2016-12-13 01:23:18 | 只看该作者 �
网络唤醒信号wake#
查过了电压正常  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:48
发表于 2016-12-13 01:26:16 | 只看该作者 �
网卡那边的WAKE#,被拉低了就会关机变重启或者关机关不死,正常为高,
电压正常,网卡换过  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:41
现在是一通电,就自己触发了  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:27
发表于 2016-12-13 03:09:49 | 只看该作者 �
换掉网卡试试
发表于 2016-12-13 07:24:13 | 只看该作者 �
网卡,电池装没有哦。。。。。。。。
发表于 2016-12-13 10:27:24 | 只看该作者 �
现在是一通电,就自己触发了
发表于 2016-12-13 10:32:39 | 只看该作者 �
新手路过学习
发表于 2016-12-13 10:44:36 | 只看该作者 �
网卡的可能性很大
网卡换过了,一样故障,  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:40
发表于 2016-12-13 11:40:26 | 只看该作者 �
网卡换过了,一样故障,
发表于 2016-12-13 11:41:07 | 只看该作者 �
电压正常,网卡换过
发表于 2016-12-13 11:48:13 | 只看该作者 �
老江苏 发表于 2016-12-13 01:23
网络唤醒信号wake#
查过了电压正常
发表于 2016-12-13 11:49:30 | 只看该作者 �
