查看: 3896|回复: 47
联想y450不触发,没技术的维修!
发表于 2016-12-11 20:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一台联想y450,说开不了,自己拆开看过,搞不定,让我看看、、、、、、尼玛,我还是半桶水呢,啊不,小半桶水,最多这么多!
  插电看下,待机0.005,算正常的,按开关,触发瞬间电流直接到0,再测。3v5v都没了,这个应该是保护了吧,不敢肯定,先把3v和5v的电容换了,还是一样的,触发掉电,不能再次触发了,触发之后电流是直接的掉,基本上没有上去!
  没什么通病可以借鉴,估计保护,那就拿着万用表在板上找稍大点的电容戳啊戳!戳到这个c805的时候,万用表嘀嘀嘀开始叫了,那就下个图纸瞄下看看呢
这个是5v的供电,在图纸上搜下+5v,我去,太多了,这样我就没其他招了,祭出了绝活儿——烧!
电压4.5,电流1a开始烧,摸啊摸,一点温热传到手指,心中暗喜,成了!
拆c371换个电容,触发不再掉电,上内存亮了!
没什么技术的帖子,高手不要见笑,主要是没分了,就这个机器的图纸,还是请朋友帮我下载的!
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
星仔本本 + 1
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
90维修匠 + 1 双击666+关注!
aini3365338 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wangyu123 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-11 21:08:17 | 只看该作者 �
你是不小心戳到短路的吧,万一没短呢,那该怎么查?
发表于 2016-12-11 21:14:56 | 只看该作者 �
有点碰巧了吧
发表于 2016-12-11 21:18:02 | 只看该作者 �
看来楼主用烧鸡大法还是很有成效的,谢谢分享
发表于 2016-12-11 21:19:18 | 只看该作者 �
..........嗯,看完我学会烧鸡大法,但你好歹也要先打下阻值。再骚把
发表于 2016-12-12 08:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机有风险,烧前需谨慎。小心烫水泡
发表于 2016-12-12 08:39:51 | 只看该作者 �
电容短路引起供电保护
发表于 2016-12-12 08:51:16 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的戳非常强大。
发表于 2016-12-12 09:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,新手得忙活半天。
发表于 2016-12-12 09:03:38 | 只看该作者 �
你这个是烧出来的,不是戳出来的
发表于 2016-12-12 10:10:41 | 只看该作者 �
运气的成分很大啊  ,,修好就OK
发表于 2016-12-12 11:02:56 | 只看该作者 �
小半桶水也不简单了!
发表于 2016-12-12 11:19:22 | 只看该作者 �
往往大师都是这样说的,机子修好了,就没有什么技术含量。要是修不好呢,
发表于 2016-12-12 11:21:36 | 只看该作者 �
3A烧的快些
发表于 2016-12-12 11:23:54 | 只看该作者 �
能修好就是技术
发表于 2016-12-12 11:34:13 | 只看该作者 �
修机子有时候真的得靠运气
发表于 2016-12-12 11:40:36 | 只看该作者 �
修好就行,赚钱才是第一位的。
发表于 2016-12-12 11:40:51 | 只看该作者 �
不错不错  人品好运气好
发表于 2016-12-12 11:46:18 | 只看该作者 �
后级保护了
发表于 2016-12-12 11:47:05 | 只看该作者 �
烧鸡大法好呀
