查看: 1614|回复: 6
ASUS 超极本 UX32V 超稀奇故障
发表于 2016-12-11 18:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 超极本 UX32V 超稀奇故障故障现象:开机1秒就可以显示ASUS的logo, 如果进BIOS的话有时候需要3分钟,有时候要等5分钟、10分钟。反正可以进去
在有系统的情况下,也一样  等待3-60分钟左右可以进系统,开机时间提示是30多秒,但实际是等了很久很久
进系统后一切正常使用  压力测试  鲁大师  温度也不高
CPU  显卡 都加焊过了    桥是三代的SLJ8E  也换了个新的   BIOS 能找到得2个都刷了  情况一样    3个晶振全部换过    裸板加外接测试的
这个机  图纸没有 点位没有   很苦恼
求助有没有大师懂这种情况,  开机显LOGO很快,进系统超级慢   几分钟到几十分钟不等,但是进系统后一切正常  并且提示开机时间是30多秒
发表于 2016-12-12 10:59:37 | 只看该作者 �
先把外设的东西拆掉。。。例如光驱摄像头蓝牙读卡器之类。。。硬盘换了吗?
发表于 2016-12-12 21:46:47 | 只看该作者 �
裸板测试的,排除了一切外设,用的固态测试的
发表于 2016-12-12 22:05:47 | 只看该作者 �
点位有吧,可以试下把光驱接口接上硬盘试下看看还是不是那么慢,如果还这么慢,说明天SATA通道繁忙,进PE的速度快不快?
发表于 2016-12-12 22:09:38 | 只看该作者 �
查PCIE的16对线看看有没有发现,感觉你这个是独这边有问题,
发表于 2016-12-12 22:22:46 | 只看该作者 �
进了系统测试整机的所有功能,估计会有所发现,
发表于 2016-12-12 22:32:47 | 只看该作者 �
这个问题我也遇见过不过是别人清理灰尘有个小电容虚焊补一下就好了
