查看: 2520|回复: 6
铭宣ms-h61xl
发表于 2016-12-10 22:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭宣ms-h61xl  时钟复位都出来了,,波波抓不到,,,晚上刚刚到手的板子,触发几次后竟然肛穿了场管保护了,,差点吓出翔来,,一个CPU一百块,,,,不知道大神们对于H61不跑码的有什么思路没
发表于 2016-12-11 19:05:08 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-11 11:16
没有图纸情况下,,有什么方法能找到这4对电容,,指导下
在桥的上方,显卡槽的下面。一般有8颗贴片电容,看丝路,一般是一端到桥里面,一端到CPU座子。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-11 00:33:38 | 只看该作者 �
电压有偏差?刷BIOS,压桥
CPU供电一相偏低,波型正常,,,单桥的很少桥坏,,BIOS占时还没刷  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-11 06:14:01 | 只看该作者 �
h61 要是大牌子的还好说 毕竟有图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-11 07:38:41 | 只看该作者 �
测测DMI总线的对地阻值是否正常。尤其是南桥附近的4对精密电容。
没有图纸情况下,,有什么方法能找到这4对电容,,指导下  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-11 11:15:15 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-11 00:33
电压有偏差?刷BIOS,压桥
发表于 2016-12-11 11:16:15 | 只看该作者 �
在桥的上方,显卡槽的下面。一般有8颗贴片电容,看丝路,一般是一端到桥里面,一端到CPU座子。  详情 回复 发表于 2016-12-11 19:05
