查看: 7804|回复: 27
iPhone5S维修音量键,换电池、换屏全过程
发表于 2016-12-10 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone5S
  故障现象:(如图)
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图1
  维修过程:
  先打开位于手机底部的两颗镙丝。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图2
  再用吸盘打开手机的整个屏幕。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图3
  用十字镙丝刀打开屏幕总成排线扣的五个镙丝。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图4
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图5
  把新的屏幕总成准备好,然后把屏幕总成上的指纹铁片、听筒、小相头一类都要搬到新的屏幕上去。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图6
  把开机排线准备好,新的电池,电池贴都准备好,现在就是拆开主板了。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图7
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图8
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图9
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图10
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图11
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图12
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图13
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图14
  安装完毕,开机测试,一切正常。
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图15
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图16
苹果5S维修音量键,换电池、换屏 图17
  相关阅读:
  iPhone 5S系列专题帖:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大笨狼 + 5 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 16:46:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
过程写的挺详细的
发表于 2016-12-10 16:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的不错!
发表于 2016-12-10 17:08:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
写的很好、新手看了简单易懂
发表于 2016-12-10 18:10:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很详细,这算是个拆机教程!
发表于 2016-12-10 18:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主讲的很好,,一看就懂,,就是长短螺丝没说,,还留一手,
发表于 2016-12-10 19:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5S关键的  螺丝柱断线  蓝屏重启   没提一下是个遗憾
发表于 2016-12-11 16:15:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写的比较详细,如果写一个iPhone7的机型帖子肯定火起来
发表于 2016-12-11 17:14:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个电池多少钱
看你给客户报价换哪种电池。  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:49
发表于 2016-12-11 17:24:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换这些  大都注意的是细节
发表于 2016-12-11 21:49:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看你给客户报价换哪种电池。
电池你近多少钱  详情 回复 发表于 2016-12-12 10:18
发表于 2016-12-11 21:50:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
写得很详细。
发表于 2016-12-12 10:18:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
woaimeinv5 发表于 2016-12-11 21:49
看你给客户报价换哪种电池。
电池你近多少钱
发表于 2016-12-17 19:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
全站都是学习学习学习灌水评论。以后请改正。  详情 回复 发表于 2016-12-31 21:37
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-18 12:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是音量加没用,换了新排线也不行,就算了,在凑合着用
发表于 2016-12-19 12:37:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-12-19 15:14:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-12-30 16:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手电筒不好用怎么搞的没写啊
发表于 2016-12-31 13:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个简单,只要都换一下就好
发表于 2016-12-31 15:03:15 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
音量键失灵是换了排线就好了是吧,手电筒什么问题,怎么解决的啊
