查看: 1279|回复: 2
[已解决]
X401U 和X501U的BIOS引起的键盘乱码
发表于 2016-12-10 11:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
X401U的是14寸的,X501U的是15.6寸的,键盘不一样,客户拿来的是X401U的,客户描述说,自己的主板坏了,在淘宝上交换了一个,换上去其他都是好的,键盘不能用,乱码??于是客户有掏了键盘,换上去还是一样,客户有和卖家换了一个主板,结果还是一样,没有招了,就拿来店面维修了,刚开始我也是认为是主板坏了,难道IO??, .....一番研究测量,正常呀,当时我没有14的键盘,发现我有一个排线差不多的,想试试,这是发现竟然全部键盘正常,才恍然大悟呀,BIOS BIOS。找了一个X401U的刷刷 OK?[url=]附件[/url][url=]附件[/url] X501U.rar (2.19 MB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 16:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同一个板子同时用在14寸和15寸上的机子上?
这种应该是板子大致一样的 但是键盘 有数字键盘区域 所有有一定的区别  详情 回复 发表于 2016-12-10 21:51
发表于 2016-12-10 21:51:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
