查看: 9066|回复: 20
映泰H61MLC2 VER7.2 不触发
发表于 2016-12-10 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰H61MLC2  VER:7.2
故障:不触发
外观检查:UP0109P待机芯片烧毁。
那就好办了,找了UP0109P的图
找一料板,这鸟待机芯片根本找不到。。后来找了一个代换的FP6137E,换上去,好了。
悲剧的是,装回客户的机箱里面,开机,又烧了,电源是坏的,烧主板(。。。。)
FP6137E也是最后一个。。再后来找了一个UP7711换上去,换了电源,终于解决了。
后来查了论坛,我总结了UP0109P 可以代换的大部份型号: ,RT9199 RT9045 APL5336 FP6137E UP7711
新手发帖,希望大家加点分。加分不会减下载分的,谢谢大家!
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 11:08:16 | 只看该作者 �
我还没碰到电源烧主板的
那是你修得机器太少. 电源和主板一起烧的,大把.  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:57
那是你修得机器太少. 电源和主板一起烧的,大把.  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:55
那是你修得机器太少.  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:55
发表于 2016-12-10 10:54:18 | 只看该作者 �
这个遇到过输出电压高(5V)  也会不触发
这里电源损坏推测会引起5vsb输出异常所以引起烧待机芯片  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:07
发表于 2016-12-10 11:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 11:26:29 | 只看该作者 �
谢谢,,,学习了,,终于知道了这么多代换!!
发表于 2016-12-10 19:59:49 | 只看该作者 �
实在找不到芯片换的话  也可以找个料板  待机部分是好的  剪下来  粘在故障板上   我就这么干过
发表于 2016-12-10 21:25:50 | 只看该作者 �
学习了,这里牛人真多
发表于 2016-12-10 23:16:01 | 只看该作者 �
这个芯片确实坏的多
发表于 2016-12-11 07:41:05 | 只看该作者 �
电源太垃圾了吧,一般电源进价低于70的我从不考虑。
发表于 2016-12-11 08:39:33 | 只看该作者 �
按照月饼的 维修思路都能修好
发表于 2016-12-11 19:33:12 | 只看该作者 �
经验代换 学习了
发表于 2016-12-11 19:52:46 | 只看该作者 �
幸好只是烧坏这个芯片,不然南桥坏了就废掉了
发表于 2016-12-15 11:14:24 | 只看该作者 �
电源太垃圾惹得
发表于 2016-12-16 17:22:33 | 只看该作者 �
我只想说,兄弟,干得漂亮,!!
发表于 2016-12-18 21:30:59 | 只看该作者 �
楼主能有耐心去总结,真的谢谢楼主
发表于 2017-1-11 10:05:27 | 只看该作者 �
不用这么麻烦的!我从来不找替换的!我直接改个1117进去调个1.2V的电压就好了
发表于 2017-1-11 11:54:21 | 只看该作者 �
烧主板的机器,一定要先看看电源!
发表于 2017-1-11 11:55:00 | 只看该作者 �
十年见英雄 发表于 2016-12-10 11:08
我还没碰到电源烧主板的
那是你修得机器太少.
发表于 2017-1-11 11:55:15 | 只看该作者 �
我还没碰到电源烧主板的
那是你修得机器太少.
电源和主板一起烧的,大把.
发表于 2017-1-11 11:57:24 | 只看该作者 �
我还没碰到电源烧主板的
那是你修得机器太少.
电源和主板一起烧的,大把.
电源本身就有过流过压之类的保护 比如我们的可调电源 它会烧我们主板吗?不会 除了电源自身问题 只有电路板有问题才会拉低电压 或者过流 导致电源损坏 我修了8年电脑了 碰到的无非都是电源输出偏低或者缺电  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:20
