查看: 3189|回复: 4
三极管导通量不到B级电压的问题,请教下。谢谢
发表于 2016-12-10 09:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前没想通,三极管作为开关的时候,为啥要2个。后来明白了,作为同向。。。然后,我还遇到个情况就是:三极管,其中一个(后面吧)能量到B级控制的电压,在导通的时候。。。。然后,前面的三极管,B级有5tv的那个。导通的时候,量不到电压。我是说,量不到B级的电压。。。备注:我把后面的三极管取下来,所以,不存在说的,后面的拉低了前面的控制B级。为啥量不到电压呢???、要说可能三极管坏了,我换了二个,且,我还把三极管给调换下,可还是都量不到B控制5v导通时候的电压。。。曾经,我看过书,说,三极管导通的额时候,ce导通,然后be也导通。是这么个道理么?(我忘记了,是三极管还是mos管,应该是三极管吧。我当时没理解,所以就一带而过了。)谢谢指点。
发表于 2016-12-10 09:44:50 | 只看该作者 �
三极管的饱和压降只有0.2伏左右.你仔细看看.
发表于 2016-12-10 10:30:01 | 只看该作者 �
不明白你的表白,三极管导通只有0.6伏,量到5伏该是场管吧
发表于 2016-12-10 10:46:01 | 只看该作者 �
三极管CE导通的条件 是 BE 有0。6-0.7V的偏压
发表于 2016-12-10 14:20:19 | 只看该作者 �
有0.6左右,你的表量程取大了吧
