查看: 3131|回复: 8
[已解决]
联想300s简单维修附上BIOS确切可用!
发表于 2016-12-9 14:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个进水的联想300s超极本,酷睿I5-6200U.BGA的cpu南桥跟cpu一体的,显卡是920m!机器进水,拆开看了下没有什么太严重的地方,只有EC的供电电杆腐蚀掉了补上一个一直亮机。没啥技术难度。附上亮机图与原机备份BIOS。给坛友们! 联想300S-14ISK LT14 SKL 14292-1.rar (4.06 MB, 下载次数: 126)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-9 15:29:54 | 只看该作者 �
修过几台。这个主板还没发现比较难修的
只要CPU南桥不坏 我感觉也好修些,这种一体的U太贵了!  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:14
发表于 2016-12-9 15:38:08 | 只看该作者 �
有个清楚的进水图片就好了 那个电阻的
EC边上有个2.2欧姆的电阻,保险电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-12-9 18:13
发表于 2016-12-9 15:38:26 | 只看该作者 �
谢谢分享bios
发表于 2016-12-9 15:55:17 | 只看该作者 �
前来围观的。
发表于 2016-12-9 18:13:22 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-12-9 15:38
有个清楚的进水图片就好了 那个电阻的
发表于 2016-12-9 18:14:08 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2016-12-9 15:29
修过几台。这个主板还没发现比较难修的
发表于 2018-12-12 17:33:40 | 只看该作者 �
谢谢分享bios
收藏了
发表于 2018-12-13 10:25:27 | 只看该作者 �
  下    下来收着,下次可以用上
