查看: 2395|回复: 9
DELL 7720 开机2声报警
发表于 2016-12-9 14:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板号:DA0R09MB6H1  之前是报警8声 显卡修完 然后开始出现开机2声报警 电压1.2 掉到0.8  不装内存电压1.1 ,内存换过 BIOS刷过 内存1.5V电压正常  大哥们如何处理 小弟先谢过
发表于 2016-12-9 17:32:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下内存的条件,
发表于 2016-12-9 18:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
查内存spd,vtt,主供电,复位,sm
发表于 2016-12-9 18:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查内存条件,,,
发表于 2016-12-9 18:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查内存条件,,,或北桥也可以考虑一下
发表于 2016-12-9 19:10:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不装内存报警几声
不装还是一样2声 现在准备从做显卡  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:09
发表于 2016-12-9 19:11:19 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你只动了显卡的话,估计还是显卡的问题
发表于 2016-12-10 17:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
陈祖平 发表于 2016-12-9 19:10
不装内存报警几声
不装还是一样2声 现在准备从做显卡
发表于 2016-12-10 17:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天上午还修到个2声的,一看里面内存没有。。
发表于 2016-12-11 12:22:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你的2声是不是亮了出要F1的。外接试下
